veto hukassa!
silvennoinen
- "Kaasari"
veto hukassa!
Tervehdys tosiaan foorumille uudelta jäseneltä!
ostin tuossa kesällä 2000vm 9-5, 2.0t automaatti saabin tällä hetkellä ajettu n.310 000km. elikkäs autosta hukkui veto ei tunnu vaihtavan kuin 3 ja 4 vaihdetta mutta vauhdista kepistä vetäessä vaihtaa myös pienemmille vaihteille. ajattelin vian ilmetessä eilen illalla että vaihdelaatikko hajoaa, laatikko polttaa vika valoa ja koodi luettu ja lukkosolenoidin vikaa ilmoittaa (ei kuulemma lukitse 3 ja 4 vaihdetta päälle) ei pitäisi kummemmin huhujen mukaan vaikuttaa? laatikossa öljyt sisällä ehkä ihan aavistus liikaa eikä yli suositus määrän ajettu öljyillä.
Tänään paremmin päivänvalossa koe ajon yhteydessä havaittu reilu savutus (harmaa) ja nenään pistävä haju, sekä vapaalla kaasu painaessa korviin kantautuva metallinen hankaus ääni. moottoriöljyn tikun päähän tulee vähän harmaata mutta jäähdytin nestettä ei hävittänyt. autosta myös luettu lamnda anturin hetkellinen vikakoodi.
osaatteko kokeneempina siis kokemuksista ja tai arvauksilla ratkaista mysteerin, olisiko turbo menossa vai vaihdelaatikko vai joku aivan muu? kiitos jo valmiiksi vastauksista ja toivottavasti ymmärsitte selityksistäni!
Re: veto hukassa!
Foorumin hakutoiminnollahan löytyy jutun juurta turboon ja savutukseen liittyen.
Auton historiasta kannattaa selvittää, että onko huohotinpäivitystä tehty. Öljypohja lienee syytä käyttää irti ja katsoa, onko öljysihti kuinka tukossa. Harmaja savu viittaa kyllä siihen, että Garretti vetelee viimeisiään. Toki muitakin syitä on eli hakua kehiin.
Hankaavan äänen suhteen kannattaa poissulkea se, että kampparin hihnapyörässä olevat torx-ruuvit eivät ole löystyneet ja sorvaa öljypumpun kantta.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
silvennoinen
- "Kaasari"
Re: veto hukassa!
noniin ainakin osa syyllinen löytyi turbo aivan tiensä päässä joka suuntaan hirveät välykset ja siivistä puuttuu paloja sekä osa vääntyneet. siispä turboa metsästämään onko kellään ideoita mistä löytyisi nopeasti ja tietty halvalla?
Re: veto hukassa!
Nimimerkiltä pvdriver kannattaa kysellä, sillä on ollu noita garrettei myynnissä iha sopuhintaan
Re: veto hukassa!
Jos on nk. pitoauto, laittaisin Mitsubishi-ahtimen. Nuo Garret gt17-ahtimet ovat harmillisen lyhytikäisiä pahimmillaan. Saattaa uusikin mennä vaihtoon jo alle 100tkm ajolla. Allekirjoittanut laittoi kerran erehdyksessä käytetyn Garretin joka oli "hyväkuntoinen" ja vuoden päästä se oli ihan väljä lousku.
Re: veto hukassa!
Toki, mutta iha ilmasta se ei ole. Näyttää vielä olevan tarjouksessa mitsu 595€ ja letkusatsi 129€ marmorilta ja softan ajo siihen.
silvennoinen
- "Kaasari"
Re: veto hukassa!
joo tällä korjauksella nyt haetaan vaan lisää elinikää sotaratsuun mahdollisimman pienellä budjetilla.
Re: veto hukassa!
Kiinaturbot on halpoja. (Esim Bilteman) Itse sellaista en omaan laita, mutta vaikuttaisi että tyytyväisiä omistajia niillekin löytyy.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
silvennoinen
- "Kaasari"
Re: veto hukassa!
nyt taas auto pelittää hommasin tuommosen kunnostetun garretin sipoosta ja hyvin toimii kiitos vinkeistä ja neuvoista!
silvennoinen
- "Kaasari"
Re: veto hukassa!
nonniin nyt olisi taas ideoille käyttöä! elikkäs tuntuisi veto olevan vähän hukassa, kun painaa ajossa kaasua tuntuu ettei alkuun tapahdu mitään melkeimpä hytyy. kaasua kunnolla painaessa pudottaa automaattii pienemmälle vaihteelle, mutta tuntuu silti vaikeammalta meno kun aiemmin. kunnolla kaasuttaessa perään jää voimakas musta savupilvi ja takapuskurin nokeaa samassa rytäkässä
siispä mikä voisi moisen aiheuttaa?
turbon vaihdoin noin 3tkm:ä sitten(kunnostettu garret) ja säihkähdin sen jo porsineen uudestaan (sillä samoja oireita kun viimeksi lievempinä tosin). öljyä jos hävinnyt niin ihan olemattomia määriä. turbon ilma ja pako puolet avasin molemmat, näyttivät minun silmään hyviltä eikä siivissäkään klappia ollut. keskikulutuksen tietokone näytti maantieajossa nostavan 13,5 litran tietämille.
moottori antanut vikakoodin lamnda anturin hetkellinen toiminta häiriö ja vaihteisto valittaa lukkosolenoidia (jo pisemmän aikaa) voisiko nämä vaikuttaa? siispä onko kokemuksia mistä voisi kiikastaa?
Re: veto hukassa!
Lamdan voi mitata, tulpat katsoisin, kokeilisin myös ehjäksi todetulla ilmamassamittarilla.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Re: veto hukassa!
Ahtoputken liitos jostain auki? Kaasuläppäkotelon liitoksen o-rengas rutussa?
silvennoinen
- "Kaasari"
Re: veto hukassa!
nonniin vika paikallistettu ja korjattu elikkäs lamda oli aivan eloton
onneksi ei tämän isompi ollut kiitos vastauksista!
Re: veto hukassa!
Ecuun menevän johtoliittimen vieressä on lambdojen maadoitus piuhat liitetty yhteen ja kutiste sukkaa päällä. Aukaise liitos ja juota kunnolla ja sukka päälle. Itselläni häipy lamda häiriöt ja epämääräiset lambda arvot kerralla.silvennoinen kirjoitti:nonniin nyt olisi taas ideoille käyttöä! elikkäs tuntuisi veto olevan vähän hukassa, kun painaa ajossa kaasua tuntuu ettei alkuun tapahdu mitään melkeimpä hytyy. kaasua kunnolla painaessa pudottaa automaattii pienemmälle vaihteelle, mutta tuntuu silti vaikeammalta meno kun aiemmin. kunnolla kaasuttaessa perään jää voimakas musta savupilvi ja takapuskurin nokeaa samassa rytäkässä![]()
