Saabbaani viat
Saabinsti
Saabbaani viat
Listasimpa tuossa Saappaani viat:
-keskikonsolissa palavat valot vain jos turvavyöt eivät ole käytössä
-turvavyö valo ei pala ikinä
-kuskinpuoleisesta ilmansuuttimesta tulee puolet vähemmän ilmaa kun matkustajan, ja tuulilasilla olevista tulee kuskille paljon enemmän kun matkustajalle(siltihhän nuo ikkunat pysyvät KAIKKI auki)
-oikeanpuolenlampun pyyhin ei toimi
-tuo keskikonsolin vika on kytkennöissä (autoon vaihto entinen puhaltimen ja kytki väärin)
-ilmansuutin viat oisko ominaisuuksia? vai onko vika? :roll:
-pyyhkijä pitää tutkia kun kerkiän. mitä luulisitte? vesi kyllä lentää mut pyyhin ei liiku. :roll:
Viimeksi muokannut Saabinsti, Ma Maalis 12, 2007 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
okaalto
Re: Saabbaani viat ja kuva
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Saabinsti kirjoitti: -kuskinpuoleisesta ilmansuuttimesta tulee puolet vähemmän ilmaa kun matkustajan, ja tuulilasilla olevista tulee kuskille paljon enemmän kun matkustajalle(siltihhän nuo ikkunat pysyvät KAIKKI auki)
Olisko se ilmaa johtava töttöröputki pois paikaltaan siellä kuskinpuolen kaiutinritilän alla?
teesalama
Saabinsti kirjoitti:Listasimpa tuossa Saappaani viat:
Äh, "Pikkuvikoja" noista selviää jotenkin näin:
-lamppu palanut?
-tarkista tuleeko lampun kannalle jännite ja maa
-tarkista sulake 5
-maadoitus pitäis tulla joko seisontajarrun vipuun (M1987) tai seisontajarrun vivun ja virtalukon väliin (M1988) tämä sama maadoitus on muuten sisävalonkin maadoituskohta....
Ota kaiutinritilät irti ja tarkista, että ilmatorvet osuvat suuttimiin. Jäävät helposti irti.
Moottori irti ja rasvaten. Noissa tuppaa muoviosat turpoamaan ja jumittelee. Pahimmassa tapauksessa joutuu vähän "sorvaamaan", mutta kyllä noi saa kuntoon.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=12634
Tässä on varmaan joku maadoitusvika? Tarkista toi ylempi turvavyövaroitushommeli.
muutenhan saapas on uudenveroinen ja loistava ajettava!
Ja tässä kuva uljaasta saappaastani(likanen kuvassa) jos geocities toimii: http://www.geocities.com/saabinsti/kuva.jpg
Hieno peli 8)
Saabinsti
Sen mä jo tarkistin onko ne putket tippunu ritilöistä, ihan hyvin olivat. Oisko ominaisuus? Vaikka ei saabeissa tuommosia ominaisuuksia yleensä ole.
Se turvavyö ja keskikonsolivika on kytkentävirhe. asia varma.
se pyyhkijä aluksi pyyhki hitaammin kun toinen, mutta lopulta se sammu. pitääkö paljonkin purkaa?
Kiitoksia kehusta! :)
99T16 Petro -81
#2713
teesalama
Saabinsti
vielä tämä: ne turvavyö ja keskikonsoli ovat samaa vikaa. oikeestaan ihan hauska vika kun voi kahtoa pitääkö turvavyötä keskikonsolin valoista! :D Eli kun penkillä ei istu ketään keskikonsolissa ei valoja, joku istuu valot syttyy, vyön pistää kiinni valot sammuu!! :D
99T16 Petro -81
#2713
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Hieno saappi sinulla :wink:
Omani on nimittäin ihan samanlainen, pari vuotta nuorempi vain, ilman lisävaloja ja kromimaskia.
Mutta asiaan:
Jos tarkoitat kuskinpuoleisella ilmasuuttimella sitä aivan kojelaudan päädyssä pystyasennossa olevaa, joka puhaltaa sivuikkunalle, niin omassani oli suuttimelle tuleva pahvinen putki irti toisesta päästä. Putki on sellainen muistaakseni pari cm halkaisijaltaan ja väri taisi olla harmaa.
Putken näkee kaiuttimenreiästä ja saa myös paikalleen sitä kautta.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Vaihda säätimien valoille tuleva poltin johtoineen turvavyön merkkivalon kohdalle ja laita niihin kahteen muuhun säätimien poltinkantoihin ehjät polttimot, niin jopa alkaa pelittämään.
Joskus olen nähnyt että jos mittariston ympärillä olevaa paneelia on käytetty pois, niin kuskin laidassa olevan suuttimen putki ei ole mennyt kunnolla paikalleen ja osa ilmasta menee kojetaulun sisään.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Saabinsti
Nyt selvitin noita miks ilmaa ei tule:
-Se tuulilasin suutin matkustajan puolella oli vähän irti
-Sinne ikkunaan kuskille tulevan letku oli halki. Ilmastoiniteippiä päälle ja johan pelittää :D
pitää viikonloppuna purkaa kojetaulua ja korjata ne valot. sitten vois sen pyyhkimenkin laittaa.......
99T16 Petro -81
#2713
