9000 viritys
Hofnar88
9000 viritys
Viesti Kirjoittaja Hofnar88 »
eli mulla olis tollanen -93 vuotinen tonnari 2,3t
autossa on vaihdettu isompi ahdin sekä suuttimet.
Nyt ongelmana ahtopaineet.
ostin ahtopaineensäätimen ja asensin sen magneettiventtiilin ja turbon kellon väliin niin että ruuvi on mahdollista laittaa sisätiloihin. onelmaksi tuli saabin oma ahtoraja.
Mistä ja miten pääsen nostamaan ahtorajan ylös ettei auto katkaise syöttöä ja sytytystä kun ahdot nousee jonkin verran yli 1,2bar piikissään.?
Vai olisiko muita ideoita jotta saisin ahdot pysymään 1,1-1,4bar kohdilla ?
Mawerick
Re: 9000 viritys
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
'93 on vähän siinä kintaalla jotta onko se jo Trionicilla vai onko se LH-jetillä. Tuo vaikuttaa aika paljon.
Onko ilmanputsarin ja turbon välissä ilmamassamittari vai suora putki?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Hofnar88
Re: 9000 viritys
on trionic ja laitettu T7 mankku
Mawerick
Re: 9000 viritys
Sitten kannattaa ahtojen nosto ehdottomasti tehdä Trionicin ohjelmoinnilla, EI turboruuvilla. Se fuelcut-raja on joka tapauksessa ohjelmallinen ja sen nostamiseen vaaditaan softan muokkausta kuitenkin.
#2366
jannevillepetteri
Re: 9000 viritys
jos kerta trionic on niin turhaan siellä mitään bleediä tarvitsee..selvitä minkälainen softa siellä purkissa on,ota yhteyttä softaajiin niin saat paljon lisätietoa,Mikä ahdin siellä on? Suuttimet? Onko softa tehty kyseiselle kokoonpanolle?
Viimeksi muokannut jannevillepetteri, Ke Helmi 26, 2014 20:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jannevillepetteri
Re: 9000 viritys
hups! maverick kerkesikin jo selventää..
Hofnar88
Re: 9000 viritys
suuttimet 550
ahdin Garret 28/42
Hofnar88
Re: 9000 viritys
Onko ideoita ketä ohjelmia sattuis laittamaan porin lähistöllä?
Ari R
Re: 9000 viritys
Viesti Kirjoittaja Ari R »
Mikä juttu tuo paljon puhuttu T7 on?
Tai mitä se niinkun tekee?
Saabismi o sairaus, mutta turbo ja ruisku ovat lääke siihen.
9-5 2.0i Turbo farkku.
Mawerick
Re: 9000 viritys
T7 tonnarin yhteydessä viittaa vain Trionic7-malliseen magneettiventtiiliin, vitosmallin sijaan. Suorituskyvyn kannalta ei eroa, mutta T7-venttiili on paljon halvempi ja luotettavampi kuin T5.
Hofnar88 kirjoitti:Onko ideoita ketä ohjelmia sattuis laittamaan porin lähistöllä?
Tjaa-a. Mahtaakohan olla niin, että Tampereelta löytyvät lähimmät softavelhot?
#2366
mikkoimp
Re: 9000 viritys
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
http://www.nettiauto.com/saab/9000/6235805
ilmeisesti tuo kulkine kyseessä? mikäs tuo turbo tarkemmin on? ei vielä oikein kerro mitään moinen 28/42... pienellä pakopuolella ja järkyttävällä imupuolella vai?
045-6302071
jäsenyys hankittu
