Vilkut oikealla pimeni
rikupoika
Viesti Kirjoittaja rikupoika »
Mikähän voisi olla vikana..vasemmalle kaikki toimii normaalisti, mutta oikealla ei toimi edes mittariston vilkkuvalo...naksutus, hieman normaalia tiheämpi kyllä kuuluu, mutta valot ei vilku.
Olisiko vika vilkkureleessä vai onko molempiin suuntiin vilkuilla omat sulakkeensa yms. ?
9000t. vm.-87
Ajattelen, siis olen..ei aina jaksa ajatella, olenko siis ?
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Hyvin todennäköisesti vika on vilkkureleessä. Kannattaa tarkistaa se ensimmäisenä.
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
rikupoika
mistäs se villkurele löytyypi ? onko hankalassa paikassa irroittaa ?
9000t. vm.-87
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... nskalokero
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uudet/reletaulu.JPG
Hanskalokeron yläpintaan on liimattuna tarra joka selventää mikä rele on mikäkin. Hanskalokeron valon maajohdon voi irrottaa reletaulun vasemmasta laidasta ja valkoisessa johdossa on yksinapainen liitin keskivaiheilla, ne kun irrottaa niin saa hanskalokeron sijoitettua kauemmas pois tieltä.
Viimeksi muokannut jus, La Joulu 22, 2007 11:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
rikupoika
Kiitokset vinkeistä ! aamusella kun auton kylmänä käynnisti, niin valot vilkkui oikeallekin pari sekuntia hiipuen sitten pois..ainoastaan nakutus releestä kuului.
9000t. vm.-87
Näin siis vuosismallissa 1987:
A Turvavyovaroitus (USA)
B Polttimoilmaisin
C Äänitorvet
D Sähkölämmitteinen takalasi
E AC-kompressori
F AC-jäähdytyspuhallin
G Virtalukko
H Polttoaineenruiskutusjärjestelmä
I Polttoainepumppu
J Sytytyspulssin vahvistin
K Päävalaistus
L Jaksopyyhin
M Viivytetty sisävalaistus
N Vilkkurele
0 Vaihtamisosoitin (USA)
Viimeksi muokannut jus, La Joulu 22, 2007 11:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rikupoika
Kyseeseen tulee sitten ilmeisesti 7-napainen vilkkurele, kun on siellä hansikaslokeron puolella..34 euroa..hmm..aika kallis vilkkurele on :evil:
9000t. vm.-87
Kolmenapainen vilkkurele siinä 87:ssa kytkentäkaavion mukaan. Ei nuo Motonetin osakuvaukset aina ole ihan yksiselitteiset.
rikupoika
no niin, testasin uudella releellä mutta eipä alkanut toimimaan.
Mistähän sitten vikaa pitäisi lähteä etsimään ? Olisiko kenties "viiksessä" vikaa ? Joku johto, maadoitus, onko kummallekin puolelle omansa yms. ?
9000t. vm.-87
No vilkuttaako se sitten oikealle jos irrotat johtoliittimen viiksestä ja yhdistät hyppylangalla vihreän (74) + punavalkoisen (79) johdon. Vasemmalle pitäisi vilkuttaa kun yhdistät vihreän (74) + sinivalkoisen (77) johdon.
Tai mittaa viiksen liittimestä että se viiksi todella yhdistää noihin johtoihin tulevat kontaktit. Viiksi on helppo ruuvata irti ohjauspylväästä.
Ei tuo oikein maadoitusvikakaan kai voi olla, kun ei ole todennäköistä että samanaikaisesti vikaantuisivat sekä etu, että takavilkkujen maadoitukset.
Sinulla kai kuitenkin oikea puoli vilkkuu normaalisti kun laitat hätävilkut päälle?
rikupoika
ei toimi hätävilkkujen kanssakaan oikealle.
9000t. vm.-87
jmt
releen kontaktivika?
Viesti Kirjoittaja jmt »
Itsellä oli samanlainen vika -97 CS:ssä ja auttoi kun taitoin releen sitä oikeaa "kontaktijalkaa" hieman. Ei välttämättä paras ratkaisu, mutta helppo, halpa ja on toimut yli puoli vuotta.
rikupoika
pitää kokeilla huomenna...hälyttimen kun kaukoohjaa päälle, niin kaikki vilkut kyllä välähtääpi. Hätävilkuilla ei kuitenkaan toimi.
Ei ole tullut steroasennuksia yms. viime aikoina tehtyä.
9000t. vm.-87
Heh, tuo kuulostaa siltä, että sen saa vilkuttamaan oikealle kun säätää ratin pituussuunnassa syvemmälle tai ylemmäs...
rikupoika
kiitos itsellenne :) onpahan huomenna taas muutama uusi asia testattavana, jotta tuohon kirottuun vaivaan löytyisi ratkaisu.
9000t. vm.-87
