T7 ajonesto apua turunseutu
aleksiyr
Viesti Kirjoittaja aleksiyr »
Oli menny og 9-3 sabassa seisoessa ajonesto päälle ja tarvis pois saada. Onko turun seudulla osaavaa velhoa tämän tekemään mielellään jo 1.3 tai 2.3? Kiitos jo etukäteen.
vesa67
Re: T7 ajonesto apua turunseutu
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos on omat avaimet ja paperit autoon niin ei se ajonesto noin vaan päälle mene.
Mitä tapahtui ?
aleksiyr
Itsellä ei tarkkaa tietoa mitä on tapahtunut. Auto on kaverin auto josta tarkoitus tekniikka siirtää kokonaisena muuhun käyttöön, koska kori on kokenut 2x katonkautta pyörähtämisen. Jos nyt jotain hämärä hommia epäilet (te) niin paperitkin kyllä löytyy.
vesa67
Ensimmäinen postaus ja kiire ajoneston poiston kanssa niin mitäs luulet minne mielikuvitus laukkaa ?
Edelleen ei se ajonesto seisonnassa päälle mene sen enempää kuin normaalikäytössäkään. Riippuen käynnistymättömyyden oireista syy voi olla jossain muuallakin.
T7 tekniikan siirrossa on sitten enemmän haastetta kuin T5:n kanssa, can väylässä on useampikin laite kiinni joiden puuttuminen voipi tuoda askartelutarpeita. Ei ole triviaalia mutta en sano että mahdotonta.
aleksiyr
Juu eipä tosiaan ole mitään hajua mistä tuo ajoneston kytkeytyminen johtuu. Tämä T7 swapin väylä juttu tuli täysin uutena tietona. Minkä laitteiden puuttuminen vaikuttaa suoraan moottorin toimintaan eli toisin sanoen minkä kanssa saattaa joutua kikkailemaan? Olis vaan tää kyseinen auto sen verran huokea hinnaltaan johtuen rusinan mallisesta korista, että suoraan sanoen harmittais jättää tilanne käyttämättä. Tosiaan uskon soittavan hälytys kelloja toki tuon ensimmäisen postauksen.
aleksiyr
Noniin lisää tietoa eli apulaite remmi ainakin poikki ja aika kovaa tärskyä saanut auto hantin puolen etu pyörän kohdalle. Voiko näillä olla suuri rooli käynnistymiseen?
aleksiyr
Ei ollutkaan epäilyksistä huolimatta ajonesto päällä ja saatiin vehkeet rokkaamaan pienellä bräjkleenin avustuksella. Tosiaan palatakseni väylä hommaan niin mitäs kriittisiä käyntiin vaikuttavia"turhakkeita" tarvitsee säilyttää että trionic antaa moottorin käydä?
vesa67
Ei varmaan kovin helposti valmista reseptiä löydy. Lataa WIS ja tutustu teknisiin selostuksiin niin saattaa selvitä asia. Tai sitten googletat raivolla eri kielillä T7 tekniikan siirtoprojekteja.
Niinkuin sanoin, ei välttämättä mahdotonta mutta vaatii jonkin verran tutkimista. T5 olisi jo helpompi ja tunnetumpi tapaus.
