Sedanin kilvenvalot ja probleemit
Moro,
Onko jengillä kokemusta sedanin kilvenvalojumpasta? Ex femmassa oli yksi ruuvi jumissa mutta tässä nykyisessä on kaikki jumissa. Runnonko kaiken paskaksi että saa auki? Rikkoako lasit, jotta saa pihdeillä ruuvinkannasta kiinni ja uudet lasit marmorilta? Ostaako koko valo-osa varaosana?
rami22
Re: Sedanin kilvenvalot ja probleemit
Viesti Kirjoittaja rami22 »
poraa kannat pois,pihdeillä jämät veke kun ei vaaraa lasirikosta.helpompi tehdä koko paketti nostettuna pöydälle.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Minulla oli sama ongelma oli nuo lasin ruuvit jumissa ja sisäpuolelta oli muovi halki josta pääsi vettä sisään paksinkanteen! Tilasin uuden koko höskän pariviikkoa sitten Laakkoselta missä oli kiinni uudet lasit polttimot sekä tiivisteet hinta oli halpa verrattuna purkaamoiden samanlaiseen kahva höskään uusi maksoi 69 ekee ja käytetyistä 60 ekee toimituskuluineen
Ruotsin purkaamoilta sama osa toimituskuluineen yli 70 euroa :roll:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
rami22
joko sait vai tulossa?meinaan tuohon hintaan laakkoselta tuo osa on jo halpa!
laakkosella varkaudessa pesimen peitelätkä 22e,jyväskylästä laakkoselta varkauteen tilaamalla 12.90e.
varkauden laakkoselta olen 3 kertaa tilannut osia ja yksikään ei ole ollut oikea,viimeisin oli automaatin vaihdevaijerin pää laatikon puolelle jonka väitti varmasti olevan oikea kuvasta tarkastettunakin ja hinta 7e,kun minä en mistään päin maailmaa osaa irrallaan löytänyt.
pitihän se arvata,tuli sokka keppiin!
arska-66
4 päivää kesti tulla ja on jo kiinni saab klubi alennuksella oli kyseinen hinta!
Ja Tilausnumero on 93167196
69euron käikälettä voisi vielä yrittää korjata... Otanpa siis kahvan irti. Paikallaan poraus ei ollut mitenkään kätevää. Koitin jo ja keskeytin kun valo syttyi porausyrityksen aikana. Eli kosketushäiriö vielä kaiken lisäksi.
eth0
Viesti Kirjoittaja eth0 »
Ei se paikalla poraaminen niin vaikeaa ole. Tein sen juuri viikko sitten. Kohtuullisen sirorunkoinen pora saa kyllä olla, mutta aika hyvälle tuntipalkalle pääsee.
OG 9-5 2.0t -01 (KA)
# 4916
