Tuore saabisti
Mr_mmc
Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja Mr_mmc »
En löytänyt näillä pitkillä hermoilla sopivaa topikkia tulokkaille, anteeksi siitä 8)
Eli elämäni ensimmäinen saapas tuli taloon, ihan käytännön syistä.
Kulkine on siis 2001vm 9-5 vector 3.0TiD wagon sopivin maustein :)
Ajettu 280tkm ja kone vaihdettu 2011 kuittien perusteella 74tkm ajettu
Ruotsin kone. Vetoja on ihan mukavasti perus työmatka ajoon.
Tähän asti on tullut ja vieläkin harrastetaan mitsuja, löytyy siis turbolla varustettua
Galanttia ja Itämerellä on tulossa etuvetoinen turbo farmari lanceri (2002) viimeisin
Työmatka ajossa ollut mitsu on Sigma 3litran kutosella,
bensan kulutus sai vaihtamaan autoa ja kun tarvetta isolle autolle jossa vetopainoja sekä tehoa riittävästi, hinta kohdallaan ,pienikulutus ja ehdoton ei volkkareille niin vaihtoehdot vähissä.
Työkaveri joka on saabisti, bongas mulle tuon :P
Vikaakin on :
-park assistant failure
-Etupurkuri riekaleina säleiköstä
-Peräluukun kansi lommoilla ja ruosteessa
-Mitsun 1.3u odb kaapelilla antaa hehkutulppa virhettä
-Lisälämppäri ei lämmitä eikä anna vikakoodeja
-Ajovalot haalistuneet/naarmuilla
Näitä yritetään paikkailla kunhan keretään
Suunnitelmia
Ohjelmaa harkitaan jos vaikuttaisi kulutukseen vähentävästi
Kattospoikku
Mahdollisesti xenon valot
Tupla putkisto taakse
Ikkuna Tummennukset pois ja uudet tilalle
Joensuun seudulla ajella, kiitokset ja anteeksi :)
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??) :D
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
rami22
Re: Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Vikaakin on :
-park assistant failure------ takaanturi sökö,netistä tilaamalla edullisin
-Lisälämppäri ei lämmitä eikä anna vikakoodeja-------- pakkokäynnistyksellä tulille,ei lähde jos vanhaa litkua putkistossa ihan heti.
-Ajovalot haalistuneet/naarmuilla------------------ prismastakin löytyy umpion kiillotukseen turtlewaxin sarja ja maksaa parikymppiä.
Mr_mmc
Re: Tuore saabisti
Joo, pitää alkaa näin päivän valossa tutkimaan, vasta pari päivää ajeltu ;)
Pakko kyllä kehua ajomukavuutta ja sitä miten samanlainen tunnoltaan kuin
Mitsun sigma.
olo kuin kotonaan ja sitä tunnetta ei ole tehnyt kun 2 edellistä mitsua (galan -90 & -95 sigma) kokeiltu on kyllä ties mitä härpäkkeitä...
Georges27
Re: Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Kaverikin vaihtoi pari vuotta sitten neljän eri korisen gti galantin kahteen diesel Saabbiin. Tyytyväisyys onkin sitten pitkän kaavan juttu, kaikissa ollut murhetta.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
Mr_mmc
Re: Tuore saabisti
Sain aikaiseksi otettua kuva...
Eli tällänen "lehmä" ajossa
:P
https://www.dropbox.com/s/dwdzfyvadm5v1 ... .37.25.jpg
Kysymys: mitkä noi vanteet on? Alkuperäiset vector mallin ? Koko siis 17"
Kesärenkailla kun on jotku maailmaa nähneet borbetit.... Vaihtaa noi kesä renkaille
Ja borbetit talveksi, miellyttää omaa silmää nuo enempi :)
rami22
Re: Tuore saabisti
-pete
Re: Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja -pete »
Kyllä nuo alkuperäiset Vectorin vanteet näyttää olevan. Vaimon kulkineesta löytyy kesällä samanlaiset. Minäkin noista "kirvesvanteista" tykkään kovasti.
Vinkkinä muuten, että pistä tämä ketju seurantaan http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=30&t=122747 ja kun seuraavan kerran väki kokoontuu, niin mene mukaan. Sieltä löytyy varmasti vinkkejä ja vihjeitä uuden kulkineen tiimoilta.
9-3 SC 1.8t 2006
3J
Re: Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja 3J »
Juuri ne vanteet jotka tuon ikäisen Vectorin alla kuuluukin olla. Kuuluu varustepakettiin ja noillahan se on yleensä tehtaalta tullutkin.
Saabisti toisessa polvessa.
HEV
Re: Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kori näyttää erehdyttävästi kyllä vuosimalli 2002:lta, jossa Vector varustelu noine vanteineen oli ensimmäistä kertaa. Ja pikkudiiselikin tuli vasta -02:een. Varmaan otettu käyttöön jo -01 syksyllä.
--Hannu H #1020
Himo_kaappoo
Re: Tuore saabisti
HEV kirjoitti:Varmaan otettu käyttöön jo -01 syksyllä.
Mitenkäs pystyy kylkikuvasta tekeen noin tarkan arvion?
#6391
t.t.j
Re: Tuore saabisti
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Omistajan mukaan vm on 2001 mutta kyseisillä spekseillä femmaa sai vasta vm02.
Himo_kaappoo
Re: Tuore saabisti
Aa jaa joo.
#6391
3J
Re: Tuore saabisti
Ai mä jo ajattelin että tuo syksy on se ongelma, kun voihan se olla rekisteröity talvellakin 2001 puolella. Pitäisi tarkistaa milloin alkoi terminen talvi vuonna 2001. :D
Mr_mmc
Re: Tuore saabisti
Joo, 2001/10 otettu käyttöön.
Kyllä noita varusteita tuntuu olevan hyvin.
Eli nahka jakkarat sähköiset, vakkaria ja ilmastointia automaattista, eberiä ja parkki tutkaa sekä kattoikkunaa ja subbarilla varustettuu äänen toisto
Yksi mikä myös ihmetyttää on peilin takana oleva (tuulilasissa) anturi mihin menee
~5-10 johtoa mikä se on?
Autohan oli erittäin halpa, netti autossa oli kansi/kansipahvi vikaiset paljon kalliimpia
Joten on tuossa laiteltavaa, eilen painepesurilla pestessä
Lähti puskurin ala säleikkö maatakiertävälle :cry:
Ja tuo anturi peilin takana siitä on kuoret hävinneet, kuskin meikkipeilin kansi
On rikki, soittimen johdot oli tuhottu kun oli asenneltu pioneerin perus soitinta...
Vaihdoin oman pioneerin (paremman) ja korjailin johdot kunnolla.
Kokeilin myös mukana tullutta omaa soitinta mutta sehän kyseli koodia jota tietenkään
Ei ollut, oli siis myös pioneerin tekele kasetti+cd
Takaluukun kannessa on kolhut, mutta onneksi ei ole ruostetta tullut vastaan vielä.
https://www.dropbox.com/s/xcoiuqzcjd049 ... .04.03.jpg
Keulakuva
t.t.j
Re: Tuore saabisti
Mr_mmc kirjoitti:Yksi mikä myös ihmetyttää on peilin takana oleva (tuulilasissa) anturi mihin menee
Sadetunnistin?
