2003 Aeron moottori rikki!
hjl
Viesti Kirjoittaja hjl »
Turbo ilmeisesti rikkoi moottorini tammikuussa pakkasilla ja nyt on pähkäilty mikä olisi kokonaisedullisin ratkaisu moiseen? Huollatin silloin rikkoontumisen jälkeen turbon ja tyhjensin välijäähdyttimen öljystä, oletin vian olevan vain siinä turbossa. Kuitenkin koeajettuani autoa totesin, ettei savutus loppunut ja moottorista kuului kevyttä rallatusta (oletin nostajien tyhjentyneen).. No ei muuta kuin purkamaan kantta ja alakertaa pois ja riemu oli ylimmillään, kun männät paljasti karun totuuden. 1. ja 4. sylinteri oli leikannut kiinni! Autolla on ajettu 240tkm. Saa tarjota myös palveluita, jos joku on innokas korjailemaan.. Onko Neobrosin uusi motti paras ratkaisu? Ja mitä muita osia kannattaa/pitää kytkinpaketin lisäksi hommata, jos päädyn neobrosin uuteen koneeseen? En ole aikaisemmin koneen vaihtoa tehnyt, luulen kuitenkin siihen kykeneväni..
suorsa
Re: 2003 Aeron moottori rikki!
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Lyhyesti vastaten: helpoin, varmin ja kustannustehokkain on neobrossilta uusi kone. Käytetyn koneen saa hieman halvemmalla, mutta käytetty on käytetty. Käytetyssä kannattaisi kuitenkin laittaa muutama uusi tiiviste yms. jolloin se ei enää olekaan halvin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ja kannattaa myös tallinnasta kysyä uutta mosaa saabantilta.
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
riippuu mistä koneen käytettynä ostaa ja keneltä.käytettyjä saa alk.500e ajettu n.200tkm.kolari autot on sen puoleen varmempia kun "myynti" tapahtuma on tullut äkkiä,eikä siten et on huomattu jotain vikaa autossa tai koneessa ja ruvetaan osina myymään eteen päin.
edit:vakuutuspetos on asia erikseen.
200tkm ajettuun koneeseen ei välttämättä tarvii tehdä muuta kuin nesteet laittaa paikalleen.useita koneita olen vaihtanut eikä ongelmia ole ollut kun itse purkanutkin luovuttajasta.
itse jos etsisin konetta ostaisin vaikka avk:lta koko auton ja myisin loput pois.remontti +-0
hjl
Kiitokset vastauksista! Avk:lla ei ole myynnissä yhtään 2,3l Saabia. Eikä näytä olevan vaurioajoneuvo.fi:ssäkään.. Avk:n aeron purkumoottori taas on melko suolaisen hintainen: 2500€. Auto on meillä perheen ainoa kulkuväline, että pitäis olla joku aikataulu sen kuntoon saattamiseksi.!
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
www.bildelsbasen.se katso sieltä. Itse tilasin vaihdelaatikon tuon kautta.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Risto Vee
Juurikin tästä liikkeestä tilasin. Tässä heillä poliisiauton moottori myynnissä... http://www.bildelsbasen.se/45-W10190.html
Risto Vee
Heillä on myös vähemmän ajettu... http://www.bildelsbasen.se/45-W12954.html
rami22
laita tänne ostoilmoitus max.hinta myös jos sattus jollain olemaan.
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
hjl kirjoitti:Kiitokset vastauksista! Avk:lla ei ole myynnissä yhtään 2,3l Saabia. Eikä näytä olevan vaurioajoneuvo.fi:ssäkään.. Avk:n aeron purkumoottori taas on melko suolaisen hintainen: 2500€. Auto on meillä perheen ainoa kulkuväline, että pitäis olla joku aikataulu sen kuntoon saattamiseksi.!
Eikä vaan melko suolainen, vaan suorastaan ryöstöhintainen.
Uusia käyttämättömiä koneita mm.:
Neobrothers:
http://www.neobrothers.co.uk/complete-b ... 6f5c486fd2
Maptunparts.fi (myös osamaksumahdollisuus tuskan pitkittämiseen):
http://www.maptunparts.fi/moottorin-osa ... e-23l.html
__________________
Harrastus tauolla.
Markkanenn
Tai sitten ostat esim toimivan tonnarin tonnilla josta otat moottorin ja loppu auton myyt pois osina. On varmasti kestävämpi kuin uusi T7 moottori. 8)
Ps. onko bensapumppu alkuperäinen?
rami22
tonnarin kone kun menisikin heittämällä paikalleen olisin itsekkin laittanut jokaiseen femmaan.
hjl
Bensapumppu on kertaalleen vaihdettu v. 2010.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Saab 9-5 2.0t 1998
Markkanenn
rami22 kirjoitti:tonnarin kone kun menisikin heittämällä paikalleen olisin itsekkin laittanut jokaiseen femmaan.
Eikös se mene kun ottaa T7 moottorin Ö-pohjan ja jakopään kopan....?
