Sykemittareista kokemuksia
Jaahas, kokeillaan tämmöstä. Näinä halvan ruuan aikoina on joku käynyt laittamassa vyötärölle jotain liikaa ja jos siitä koittais päästä eroon, niin auttaako joku sykemittari siinä kuinka hyvin?
Eli kannattaako investoida Sports-Tracker yhteensopivaan mööpeliin ja loikkia luuri taskussa vai onko viisaampaa sijoittaa satku esim. Suunnon tai Polarin perusversioon?
Sykettä siis oli ajatus seurailla, ehkäpä nämä mööpelit pitäisi mielenkiintoa yllä .
Kokemukset ja näkemykset tervetulleita, kiitos .
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Re: Sykemittareista kokemuksia
Itsellä Polarin bluetooth sykevyö kytkettynä Nokia E7 SportTracker kokoonpanoon ja lähinnä tulee hiihdossa seurattua lenkin päätteeksi sykettä ja matkaa. Toimiva kokonaisuus. Uudemmat Nokialaiset varmaankiin vaativat sen SportTracker:in oman bluetooth sykevyön toimiakseen.
Morjensta,
Minulla on ollut käytössä kaikkiaan 3 eri kello+sykevyö tsydeemiä. Ihan perus-Polarista Suuntoon. Perus-Polarit ovat toimineet kuin se kuuluisa junan vessa. Suunnon T3C taas hukkaili sykettä aika-ajoin vaikka hakikin yhteyden uudelleen. Siitä sai kuitenkin syketietojen lisäksi paljon muutakin tietoa irti. Oman mielenkiintonsa Suuntoon toi lisävarusteena saatava GPS-podi, jolla sai muun muassa fillarin nopeuden mitattua. Nyt on käytössä Lumia925 + Sports Tracker -ohjelma. Siihen liitettävää bt-vyötä kävin haikailemassa, mutta enpä vielä hankkinut. On mielestäni hinnakas pelkäksi vyöksi sykkeen mittaukseen, mutta toisaalta edullinen vaihtoehto uudelle kello+vyö yhdistelmälle.
Omista tarpeista kun asiaa katsoo, niin parhaat kokemukset mulla on ollu Polarin laitteista. Jos nyt hankkisin uuden kellon+vyön, niin toimivuuden kannalta katsottuna ottaisin Polarin, mutta designin näkökulmasta Suunnon. Tämä jälkimmäinen se todennäköisesti olisi, mikäli käyttäisin laitetta vakituisena normikellona. Uusimmissa malleissahan on jo GPS sisäänrakennettuna. Taitaapa Polarillakin näin jo olla.
Pari sanaa tuosta puhelimen Sports Trackerista. Kun vertaan juostua matkaa kaverin kanssa hänen ST:n mittaamiin tietoihin niin eroa saattaa 10 km:llä olla jopa toista kilometriä. Kun kerran tällaisia eroja tulee kahdella eri puhelimella, mutta samalla ohjelmistolla, niin kuinka luotettavana tätä ohjelma+puhelin yhdistelmää voi pitää? Siispä suhtaudun sen luotettavuuteen varauksella, vaikka sitä nykyään käytänkin (ilman sykemittausta). Mulla on lenkillä puhelin aina mukana, joten sen käyttö on helppoa vaikka mittauksissa olisikin häilyvyyttä. Absoluuttisella tarkkuudella ei minulle ole minkäälaista merkitystä tässä yhteydessä.
edit: muokattu 1. kappaleen loppuosaa.
MiTo QV -10
Itselleni ei tule SportTracker:issa mitään ns. "pistoja" piirrettyyn reittiin, mutta äidilläni sellaisia on tullut SportTracker ohjelmaan sitä Lumiassa käytettäessä. Eli matka voi tuossa tapauksessa heittää todellisuudesta.ZeiPii kirjoitti:Morjensta,
Ainakin joissakin puhelimissa on GPS:n lisäksi käytössä Galileo paikannus. Sitten jos toisella on vielä huonompi operaattori ja 3G mastoja harvemmassa, niin senkin kautta paikannus vähän heittää. Puhelin voi säästää akkua ja sijaintitieto tulee harvemmin.ZeiPii kirjoitti:Pari sanaa tuosta puhelimen Sports Trackerista. Kun vertaan juostua matkaa kaverin kanssa hänen ST:n mittaamiin tietoihin niin eroa saattaa 10 km:llä olla jopa toista kilometriä. Kun kerran tällaisia eroja tulee kahdella eri puhelimella, mutta samalla ohjelmistolla, niin kuinka luotettavana tätä ohjelma+puhelin yhdistelmää voi pitää?
Aloittajalle.. Osta se Polarin malli joka tuntuu mieluiselta. On niin paljon kätevämpi ja kuntoilun kannalta järkevämpi. Voithan toki halutessa laittaa kännykkään trackerin mittaamaan matkaa. Mutta itse kuntoilun onnistumisen kannalta itse sijoittaisin Polariin. Viitisentoista vuotta on tullut aktiivisesti käytettyä mittareita. Polareita ollut (ja on ) useita eri malleja. Kyllä ne on kuntoiluun ja vaikkapa kilpaurheiluun tehty. Todella luotettavia ja fiksuja.
Suosittelen isolla S:llä!
Saabclubin jäsen #1079
Joko on markkinoilla sykemittari joka mittaa ranteesta ? Tuloillaanhan se ainakin lie, olikonyt adidaksella ?
Onhan niitä:
http://www.heartratemonitorsusa.com/hea ... pless.html
Jostain syystä nämä vaan ei ole suosittuja. Ei ole omakohtaisia kokemuksia muuta kuin verenpainemittarin lukemasta
Itsellä on Silvan Ex-Ped Pulse -rannekello, joka sisältää askelmittarin, pulssimittarin ja kellon lisätoimintoineen. Pulssimittaus toimii vain kun painaa kellosta nappulaa, eli on hetkellinen. Nappia pitää painaa muutama sekunti, joten esim juoksemisen aikaiseen pulssin seurantaan tuo on melko huono.
Silvan laatu ei oikein vakuuta. Ensimmäinen kello mikä tuli briteistä nettikaupasta, oli uutena jo näyttövikainen. Vaihdettiin kello takuuseen (ja sain postituskulutkin kaupalta perittyä pienen uhkailun jälkeen). Ensimmäisen patterinvaihdon jälkeen kello alkoi syödä patteria todella nopeasti, samoin kello alkoi mennä silloin tällöin jumiin ja näytöstä häviää kaikki pikselit. Tuo nettikauppa ilmoittaa sivuillaan, että on lopettanut toimintansa, mutta sähköposti toimii huhtikuulle asti. No eivät ainakaan takuukyselyihin vastaile sähköpostista, koska ei ilmeisesti pahemmin kiinnosta.
Kysyin suoraan Silvalta takuusta, ja vastaus oli että koska en ole kellon ostomaassa eli UK:ssa, eivät he vastaa mistään takuun alaisista vioista. Varmasti pienen präntin mukaista toimintaa, mutta selkeää asiakkaan naamaan pyllistelyä, joten tämä jää minulta viimeiseksi Silvan tuotteeksi mitä ikinä ostan.
- "Tuplakaasari"
Itsellä käytössä Polar ft 80 gps,ei ongelmia. Minulla alkoi sport trackerin käyttö arveluttamaan koska muut käyttäjät näkevt sinun paikan.
Eisole poika mikhään.
Eikös sitä saa niin että reitit eivät näy julkisesti. Itselläni ei ainakaan oo ongelma vaikka joku paikan näkisikin kun en koskaan kotipihasta lähde.Alijohtaja kirjoitti:Itsellä käytössä Polar ft 80 gps,ei ongelmia. Minulla alkoi sport trackerin käyttö arveluttamaan koska muut käyttäjät näkevt sinun paikan.
Jos sallittanee tässä yhteydessä, niin mulla vois olla kohta ylimääräisenä multisport mittari Polar RCX5 kaikilla lisävarusteilla (pyöräanturit + GPS). Uusi V800 on tilattu ja julkistus ilmeisesti huhtikuun aikana.
Olen vaihtanut parin vuoden välein uuteen ja aina edeltäjät olen myynyt. Ollut luotettava ja käytännöllinen mittari.
Vaihdan koska V800 pitäis osata mitata uintimatkaa myös sisäaltaassa kiihtyvyysanturin perusteella.
- "Ruisku"
9000 automaatilla kirjoitti:Jaahas, kokeillaan tämmöstä. Näinä halvan ruuan aikoina on joku käynyt laittamassa vyötärölle jotain liikaa ja jos siitä koittais päästä eroon, niin auttaako joku sykemittari siinä kuinka hyvin?
alta satkun polarilla riittää hyvin.
jos pitää matkaa gps:llä ottaa nii garmin forerunneri alta 150e.
enempää tuskin kannattaa sijoittaa alkuu..
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
