Sivupeilin taittuminen
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Tuli eilen kokeiltua sivupeilien taittamista.
Taittuihan ne, mutta nyt kuskin puolen peili taittuu suoraksi elikkä etuviistoon ainakun lähtee ajamaan ja ylittää tietyn vauhdin.
Napista kääntämällä repsikan peili toimii normaalisti, mutta kuskin puoli tekee taasen täyden liikkeen.
Mikähän tuossa?
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
Pirttta
Re: Sivupeilin taittuminen
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Minulla käyttäytyi noin, kun joku oli kävellyt liian läheltä ja peli oli kääntynyt väärään asentoon.
Käänsin oikeaan asentoon manuaalisesti ja sen alkoi toimia ok.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
vihtori
Viesti Kirjoittaja vihtori »
Sama vika täällä. Vika kuulemma sähkömoottorin liikettä rajoittavissa liukupinnoissa. Pari kertaa onnistuin houkuttelemaan peilin pitämään asentonsa, mutta vika uusiutui aina kääntönappia käytettäessä. Lopulta nappasin sähkömoottorin liittimen irti.
#2777
9-3 SC TTid Vector A6 vm.-08
tonyyqi
Nyt tuo toimii taas, manuaalisesti vääntelin.
En tosin lähtenyt enään kokeilemaan sisälle kääntämistä napilla sen jälkeen kun ei enään ajoon lähtiessä kääntynyt sisään.
Anyway, vastaisuuden varalle. '
Tuosta liittimestä, niin onko se kytkimen päässä vai missä? Ja lopettaako peili kaikki toiminnat sen irroittaessa vai onko säädölle oma liittimensä?
#5224
Kuvat | Videot
Pirttta
Liitin on peilin jalassa kytkin paneelin alla, ohjausyksikkö on kuskin käsinojassa, jossa myös ovat lasin nostimien kytkimet.
Sent from my iPhone using Tapatalk
vihtori
08-mallisessa onnistui irroittaa liitin kääntömoottorilta, jolloin peilin säätö toimii edelleen sähköllä. Peilistä ensin lasi irti, sitten peilikotelo ja kääntömoottorin liittimelle pääsi helposti.
#2777
tonyyqi
Tänään otin peilikolmion veke ja nappasin ylemmän liittimen irti, niin säädöt jäi kääntyminen loppui.
Ongelmasta selvitty alustavasti. Pitää tarkkailla miten käy lämmityksen suhteen, että karkasiko se ylemmän liittimen mukana.
#5224
Kuvat | Videot
