Sähkölaatikon tunnistamista
Kuvan mukainen kaappi löytyy teollisuushallin teknisestä tilasta. Ei reagoi nappuloiden painalluksiin, oli laatikosta tuleva johto pistorasiassa taikka ei. Verkkojohdon lisäksi laatikosta lähtee kaksi johtoa jonnekin rakennuksen syövereihin. Laatikossa on kaksi lukkoa, joista abloy-avaimellinen lukko hämärästi saranapuolen alakulmassa. Kumpaankaan mulla ei ole avainta, eli en ole päässyt laatikkoa avaamaan.
Erikoisesti silmiin pisti nuo neljä värillistä nappulaa boksissa. Onko kellään hajua mikä tämä voisi olla?
Kiinteistössä on kai joskus aikaisemmin ollut jonkinsortin valomainos ehkäpä neonvaloilla. Voiko liittyä siihen?
ippe
Re: Sähkölaatikon tunnistamista
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ei mitään hajua laitteen tarkoituksesta, mutta saranapuolen lukkoa veikkaisin avaimella käytettäväksi katkaisijaksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Onko noi vaatekoukkuja tossa kannessa? :D Mahtaako noi kaksi harmaata piuhaa olla hituvirtakaapeleita?
M97CSB234EFM57001 RE85
On joo vaatekoukkuja. Ei liittyne laatikon toimintaan :lol:
Kaapeleita en ole tarkemmin tutkinut, mutta ei ne mitään MMJ-kaapeleita ainakaan ole. Ennemminkin jotain ohjaukseen liittyviä hituvirtakaapeleita, Virtakaapelikin tuohon boksiin on tollanen ohut joku 2x0,75 mm2, eli ei tuolla mitään isoja virtoja liiku.
9000 automaatilla
Kuinka pitkälle olet "naruja" seuraillut? Näkyykö ulkoseinillä mitään purkkeja, mihin mahdollisten mainosvalojen jäämiä olisi tulpattu?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
En ole tuota teknistä tilaa pidemmälle seurannut noita johtoja. Ne menevät seinän sisään eikä mitään hajua mistä putkahtavat ulos. Sulaketaulussa (hallin puolella, ei teknisessä tilassa) on tyhjät sulakepaikat (3 vaihetta) nimellä "valomainos" ja siellä on myös joku mötikkä (ehkä rele tai vastaava) missä lukee "neon". Tästä päättelin että ulkona on voinut olla neonvalomainos.
Ulkona hallin kadun puoleisella seinällä, melko ylhäällä lähes räystään korkeudella on turvakytkin, josta ei mene johtoa minnekään. Turvakytkimelle taasen tulee seinän sisältä johto. Olettaisin, että tämä voisi olla vanhan valomainoksen turvakytkin ja johto siis sen syöttö, mutta en ole asiaa testannut.
Asia hämääntyy vielä lisää siitä, että hallin toisella seinällä on tänäkin päivänä loisteputkilla toimiva taustavalaistu valomainos, mutta se on kytketty muiden ulkovalojen kytkimen taakse, eikä siis liity ainakaan nykyisellä kytkennällä mitenkään noihin sulaketaulun "ulkovalo" -sulakkeisiin.
Eniten ihmetystä aiheuttaa siis nuo värikkäät nappulat. Niistä saa kuvan, että niillä voisi säätää jotain värejä. Mutta mitä värejä? Lähinnä tulee mieleen peruskoulun juhlasalin esiintymislavan huipputekniset valaisimet, jossa pystyi pyörittämään kiekkoa, jossa oli erivärisiä kalvoja valon värin vaihtamiseksi :lol:
Tuo avain alakulmassa tosiaan on todennäköisesti virtakytkin.
9000CD23T
Voisiko tuo liittyä kulunvalvontaan..?
Tietääkseni hallissa ei ole eikä ole ollut mitään kulunvalvontaa. Ei sähkölukkoja, ei häläreitä tai jälkiä hälärien sensoreista tms.
9000CD23T
Minkäs laista toimintaa hallissa on ollut aiemmin.?
Jos siitä sais vinkkiä laatikon tarkoituksesta..?
Vähän kaikenlaista. 90-luvun alussa joku rakennus/julkisivuasennusfirma on koko hallin itselleen rakentanut. Sen jälkeen ollut ainakin yksi maustefirma, ja joku kalafirma hallin toisessa päässä. 2000-luvulle tultaessa elintarvikkeiden maahantuonti- ja myyntiyhtiö. Viimeisimpänä tässä hallitilassa autokorjaamo, joka ei ainakaan liity mitenkään tuohon boksiin. Itse olen näitä käyttäjiä pohtinut myös, mutta mitään linkkiä tällaisiin laitteisiin en ole keksinyt.
Hallissa ei muutenkaan mitään erikoista talotekniikkaa. Tiloissa on poisto-IV-koneet ja muuten ihan normaalit jutut. Ei mitään hienouksia. Hallin toisessa päässä on vanhat kylmäkoneet ilmeisesti kalafirman jäljiltä, eli niillä on pidetty yksi 175 neliön hallitila kylmänä. Kylmäkoneiden ohjaus ja sähkönsyöttö on kuitenkin kyseisessä tilassa, eikä tämä tekninen tila jossa mysteeriboksi sijaitsee, oikein liity siihen kylmähalliin.
9000CD23T
Vähän kyllä näyttää sellaisilta kuittauspainikkeilta.
Oven aukaisu..?
Mutta jos ei ole sähkölukkoja..
