Kromimaalia vanhoihin umpioihin?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuossa huomasin ostomyyntipuolella taas yhden umpio-ostoilmoituksen..
Pystärin umpioitahan ei enää uusia saa, joten tuli mieleen, että olisikohan vanhoja mahdollista korjata?
Sitten tuli mieleen, että muistan kuulleeni juttua, että joku olisi kehittänyt "kromimaalin"..
Tuossa vähän googlettelin ja löytyi mm. tämmöinen:
http://www.finishing.com/Chemicals/alsa.html
Jos tommoisella kromimaalilla saisi heijastimen heijastamaan taas katsastusmiestä tyydyttävällä tavalla.. Maalauksessa saa kyllä olla huolellinen, ettei valokeilasta tule väärän muotoista.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Itse on ole kokeillut mutta aiheesta on ollut paljokin juttua eri foorumeissa ja ovat todenneet aina saman loppu tuloksen. Ajovaloissa ei onnistu, joku oli tehnyt sellaiseen historiikki vehkeeseen niin että oli vienyt sen kultasepälle joka oli jonkun hopea lejeeringin sinne levitelly ja siitä oli tullut kohtuullinen. Takavalojen ja muiden heijastin pintojen korjaamiseen olen joskus kokeillut ja ihan kohtuullinen on tullu joskaan ei uuden veroinen.
Joku hopea "paperi" levitelmänkin oli tehnyt ja kehui sen onnistuneen (epäilen).
V-M
saabracing
Kyllähän kromimaalia saa vaikka biltemasta...
spray purkkikamaa.
Luulisi löytyvän melkein jopka marketista...
Kännykänkuoria aikoinaan maalailtiin, ei tuntunut kuivavan koskaan...
Halpa kokeiluhan siitä tulee vaikka ei toimisikaan...
saabracing
Kromauttaminen olisi varma konsti, mutta kalliiksi tulee jos ei suhteita ja pieni erä....
Jope
Toi kromimaali lupaa 95% heijastuksen, eli pinnasta pitäisi tulla about sellainen, kuin oikeasti kromattaessa.
En nyt puhu mistään vannehopeaviritelmistä! Ilmeisesti tuo on kuin "valuvaa kromia" märkänä ollessaan ja kuivuu sitten kovaksi tasaiseksi (ja ennen kaikkea kiiltävän peilimäiseksi) pinnaksi.
Tuolta löytyi vähän lisää tietoa, kun viitsin surffailla pidemmälle.
http://alsacorp.com/chrome.htm
Ville Jouppi #1780
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
täältä löytyy kaiken näköisiä maaleja mm. kromi, candy, hohto, lämpö jne.
:arrow: http://www.customcoating.net/
kromi näytti ainakin aika hyvältä! 8)
saattanut olla joskus aikaisemminkin foorumilla...
edit: linkki korjattu
edit2: damn! :D saabracing ehti ensin.
tknummelin
Voi lapset lapset. Voi aina kromata itse!
Jos on elektrolyysi tuttu, niin voipi sitä ilmiötä käyttää.
Muovipotta täyteen jotain vettä kromisulfaattia (voi pistää myös vettä ja rikkihappoa) ja sitten umpioon isketään plus-napa ja kromin lähteeseen (jokin turha krominen esine) miinus. Virtaa ja odottelua. Virta pois. Umpio valmis ja kiiltävä!
Eikä sitten tehdä, jos ei osata sopivia varotoimia! Luonnonkarsinta vie heti kokemattomat mukanaan.
-Bror-Erik Wallenius
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
saabracing
http://alsacorp.com/products/fabrics/ch ... omefab.htm
Noillahan olikin mielenkiintoisia kromausideoita :D
Mikähän toi cosuklubin tekniikka oikein on ???
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Kaveri aikoo tuolla menetelmällä pinnoittaa pari osaa. Saa nähdä minkänäköisen pinnan saa aikaan.
#2013
kaneali
umpiot
Viesti Kirjoittaja kaneali »
Kyllähän uusiakin umpioita näkyy olevan myynnissä.
Vilkaisepa Googlesta haulla "SPEEDPARTS" ja sitten pääsivulta -produkter-EL.Hintaa tosin on n.2000Kr/kpl.
Ja unohtakaa nyt kaikki vippaskonstit ja miettikää miksi niitä valoja tarvitaan.Vankalla kokemuksella voin sanoa,että riittävän hyvin valonsädettä taittavaa peilipintaa ei kotikonstein aikaansaa.
900S
Jope
Olikos siellä pystäriin sopiviakin? Nopealla vilkaisulla en löytänyt.
Luotettavista lähteistä olen kuullut, että uudet pystykeulan lyhdyt ovat maailmasta loppuneet, korkeintaan jonkun jälleenmyyjän omaa vanhaa varastoa voi jostain päin maailmaa löytyä.
Sitten alkaakin vanhojen hyvien metsästys, tai vippaskonstien käyttäminen.
Itselläni ei ongelmaa ole, Finlandiaan oli huoltovihon mukaan edelliset vaihtaneet silloin, kun noita vielä sai, mutta ihan akateemisesta mielenkiinnosta mietin, että miksei noita uusia oikeasti peilaavia pinnoitteita voisi kokeilla.
Ville Jouppi #1780
tknummelin
Huh huh...Siis: Kromaaminen ei tosiaan ole mikään vippaskonsti, eikä toisaalta mitään rakettitiedettäkään. Miksi ei siis henkilö hieman opiskelisi asiaa ja kromaisi itse? Vanha pinta puhtaaksi ja elektrolyysi käyntiin. Saatu pinta kiillotetaan puhtaaksi. Kestävämmän pinnan aikaansaamiseksi umpion voi ensin kuparoida.
Mikä tässä nyt oikein on niin vaikeaa? Ei se itse tekemisen kynnys voi olla niin korkea. :?
Jope
tknummelin kirjoitti:Huh huh...Siis: Kromaaminen ei tosiaan ole mikään vippaskonsti, eikä toisaalta mitään rakettitiedettäkään. Miksi ei siis henkilö hieman opiskelisi asiaa ja kromaisi itse? Vanha pinta puhtaaksi ja elektrolyysi käyntiin. Saatu pinta kiillotetaan puhtaaksi. Kestävämmän pinnan aikaansaamiseksi umpion voi ensin kuparoida.
Juu, kyllähän noita alumiiniosien anodisointiakin ennakkoluulottomat tekevät kotona.
Ongelmana tuossa lienee se, että jos heijastimeen on syöpynyt reikiä, ei elektrolyysin avulla saa niitä umpeen?
Ville Jouppi #1780
