vikakoodeista
kukkis
vikakoodeista
Viesti Kirjoittaja kukkis »
Muistelin, että joku oli tehnyt vikakoodeista listan tänne. En vain meinaa löytää sitä Etsi nappulankaan avulla, muistaisiko joku mistä sen täältä löytäisi?
Kiitos :D
Saab 9-5 3.0t V6 vm. 2003
Nurmijärvi
baab
Re: vikakoodeista
Viesti Kirjoittaja baab »
Hei
Olisiko tuosta ulkomaisesta ketjusta apua.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ight=P0170
Ainakin suurin osa löytyy kun selaa viestiä. 8O
ahonm-69
Re: vikakoodeista
Viesti Kirjoittaja ahonm-69 »
hei tässä..
Fcodit:
P0340 = fcod0832 = DI-kasetti / tulpat
P1107 = fcod4359 = Ahtoilman paineanturivika
P0107 = fcod0263 = Imusarjan paineanturivika
P1334 = fcod4916 = 3-4 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
P1312 = fcod5638 = Virheellinen joutokäyntikierrosluku?
P1260 = fcod4704 = Kaasuläpän palautusjousen voima heikko
P1251 = fcod4689 = Check Engine Lamp, Output From Control Module Low
P0337 = fcod0823 = Kampiakselin asentotunnistin
P1231 = fcod4657 = Kaasuläppäkotelo
P1300 = fcod4864 = Torque Limitation Signal Low
P1110 = fcod4368 = Bypass / vuoto?
P1312 = fcod4882 = 1-2 sylinterien sytytyshäiriö , DI-kasetti , tulpat
P0336 = fcod0822 = Kampiakselin asentotunnistin
P1662 = fcod5730 = Ahtopaineen magn. venttiili.. Katkos/maavuoto
P1623 = fcod5667 = Can-väylä, keskuselektroniikka. Tietojenvaihtovirhe
P1641 = fcod5697 = Polttonestepumpun rele. Toimintahäiriö
P1676 = fcod5750 = Suutinten virtapiirissä katkos
P0102 = fcod0258 = Ilmamassamittari johto/liitinvika
P1658 = fcod5720 = bypassin magneettiventtiili, katkos virtapiirissä
P0111 = fcod0273 = Imuilman lämpötilanturi, häiriö
P0304 = fcod0772 = 4sylinterin sytytys,tulpat,DI-kassu,suutin,puristukset
P0302 = fcod0770 = 2sylinterin sytytys,tulpat,DI-kassu,suutin,puristukset
P0101 = fcod0257 = IMMU/MAF, ilmamassamittari
P0420 = fcod1056 = Precatin toiminta huonoa (Precatti sökö)
P0133 = fcod0307 = Lambda anturi sökö
P1131 = fcod4401 = Lambda anturi sökö (jännite nollassa piiitkään)
P1171 = fcod4465 = Short Term Fuel Trim Max Value Air/Fuel Too Lean
P1549 = fcod5449 = Boost Pressure Control, Malfunction
P0116 = fcod0278 = Termari/moottorin lämpö
P0134 = fcod0308 = Lambda-Circuit No Activity Detected Sensor 1
P0140 = fcod0320 = Kakkoslambda sökö
P1105 = fcod4357 = Intake air pressure , anturi , hukkaportin tanko?
P1625 = fcod5669 = No Bus data From TC/ABS. See Fault Tracing 3:5 Bus and Diagnostic Communication.
Re: vikakoodeista
kukkis
Re: vikakoodeista
Kiitoksia neuvoista!
Nurmijärvi
