3.0 tid lakkasi käymästä
teppis82
Viesti Kirjoittaja teppis82 »
Oireet: ensin moottori rupesi ottamaan kierroksia hallitsemattomasti, niinku joku magneettiventtiili ois jääny auki, sitten sammui ja nytten ei lähde käyntiin ollenkaan. Kun starttaa niin hörähtää kyllä mutta kun päästää startin niin sammuu. Vikakoodiksi antaa p0216 eli johtovika tai ruiskun ohjaus. Johtoja ja liittimiä oon tutkinut ja vikakoodin nollannut, mutta ei vaan lähde käyntiin. Pystyykö tech 2 avulla vikaa paikallistamaan paremmin? Ja löytyykö Vaasa Seinäjoki alueelta ketään innokasta joka haluaisi auttaa korvausta vastaan. Löysin täältä keskusteluja vastaavasta viasta mutta selvää ratkaisua ei löytynyt. Pumpun magneettiventtiileitä epäiltiin yhdessä keskustelussa.
tturku
Re: 3.0 tid lakkasi käymästä
Viesti Kirjoittaja tturku »
jcarlson nimimerkkiin yhteyttä, pitäisi asustella Vaasan seudulla.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
En voi auttaa tällä hetkellä tech2 hommissa ei-CAN väyläisiä autoja, tech2 lopetti yhteistyön muutenkuin CANDI palikkaa käyttäen. Käytännössä siis onnistuu vain 9-3SS/SC sekä OG9-5 2006 alkaen.
teppis82
Oon nyt ahkeran googlaamisen jälkeen ja eri paikkoihin soittelun jälkeen ruvennut vahvasti epäilemään johtoliitintä mikä on jarrunestesäiliön vieressä. Hankaloittaa vaan kun johdot ei mene väri väriin.
teppis82
Vika selvisi Lähdemäellä Vaasassa koodien lukemisella. Koodi liittyi ajonestoon. Koodin nollaamisen jälkeen auto on toiminut toistaiseksi.
