Huohotinpäivityksen tehtyä alkoi CE-valo palamaan
maza94
Viesti Kirjoittaja maza94 »
Morjens,
Tein hetki sitten saappiini huohotinpäivityksen ja alkoi CE-valo palamaan ja joutokäynti nousi n. 1100-1300. Olen yrittänyt etsiä mahdollista vuotokohtaa, mutta ei oikein tuota tulosta niin mikäköhän taas meni väärin? Toimii muuten kyllä tosi hyvin.
vesa67
Re: Huohotinpäivityksen tehtyä alkoi CE-valo palamaan
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ilmavuoto siellä on, tarkista kytkennät
maza94
Joo oli siellä ilmavuoto, mutta auto oli kerinnyt mennä limp-home tilaan ja se muovinpala jolla sen saisi pois on hajalla. Olisiko jollain myydä kyseistä osaa eli sitä mihin kaasuvaijeri tulee kiinni kun ei ole kertynyt tarpeeksi viikkorahaa ostaa koko läppäkoteloa.
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
maza94 kirjoitti:Joo oli siellä ilmavuoto, mutta auto oli kerinnyt mennä limp-home tilaan ja se muovinpala jolla sen saisi pois on hajalla. Olisiko jollain myydä kyseistä osaa eli sitä mihin kaasuvaijeri tulee kiinni kun ei ole kertynyt tarpeeksi viikkorahaa ostaa koko läppäkoteloa.
Moro,
Ainoa helposti vaihtuva osa on solenoidi. Onko siis solenoidin lipare hajalla vai itse muovirunko missä on jousi ja johon vaijeri tulee kiinni ja joka on 4 torxilla ruuvattu läppärunkoon?
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
maza94
Moro,
Joo just se muovirunko ku sieltä on tosiaan haljennu se muovinen ratas jolla saatais se normaalisti pois siitä limp-home tilasta pyörii vaan vapaasti ympäri. Sellaasen tarvitsisin jousineen päivineen. Pistäkää tosiaan viestiä jos sattuis olemaan ylimääräisenä.
