USB tai SD- liitäntä CD-vaihtajaan
Sipasama
Viesti Kirjoittaja Sipasama »
Onko mitenkään mahdollista kytkeä jonkinlaista USB tai SD-adapteria 9-5 CD-vaihtaja:n liitäntään? Olen todella kiinnostunut ja halukas hankkimaan Saab 9-5, tämä asia vain mietityttää suuresti. Muusikkona laaja musiikkivalikoima merkitsee minulle todella paljon. Pidän myös todella paljon Saabin omasta yleisilmeestä sisätiloissa enkä millään olisi halukas korvaamaan alkuperäistä soitinta millään muulla. FM-lähettimistä kokemukseni ovat huonoja joten sellainenkaan ei tule kyseeseen. Kaikken paras olisi kun tuohon cd-vaihtajasysteemiin saisi viriteltyä jonkin toisenlaisen systeemin. Eikös tämä cd-vaihtajan liitäntä löydy auton kontista? Minkä lainen tämän vaihtajan liitäntäpää on?
Kiitos jo paljon avusta
Re: USB tai SD- liitäntä CD-vaihtajaan
Sipasama
Harmillista jos ei tikulle tai kortille opi. Olisivat olleet moninkerroin parempia ratkaisuja kuin aux
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Line in -liitännän saa helpoimmin AS2 ja AS3 - originaalistereoihin pienellä askartelulla:
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
CD-vaihtaja on väyläohjattu, siihen pääsee lisäämään linjatulon jus:in linkittämällä Saabauxilla.
Termos
Sipasama kirjoitti:Harmillista jos ei tikulle tai kortille opi. Olisivat olleet moninkerroin parempia ratkaisuja kuin aux
Aux mahdollistaa CD-tasoisen signaalin siirtämisen Saabin originaalistereoihin häviöttömästi esmes noin, langattomasti:
Sipasama
Kyllä tulee virittelemistä kun haluan pitää sisätilojen ulkonäön mahdollisimman siistinä, ei siis mitään hirveän näkyviä audiojohtoja ympäriinsä
Sipasama
Tunnistaako rattikotrollit auxin kanavana? Eli pystyykö rattikotrollilla vaihtamaan tulon radiolta auxiin?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Tuossa vielä yksi linkki cd-vaihtaja emulaattorista:
http://saablin.net
Ja jotain demoa:
https://www.youtube.com/watch?v=c0FDiQnaiFk
Varmaan edullisin ja helpoin ratkaisu laittaa johonkin raspberry pi:lle canusb kiinni:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 7&p=218289
Tuota voisin itsekkin lähteä kokeilemaan, mutta taitaa tässä viirussa olla vielä vaikeampaa emuloida cd-vaihtajaa.
Sipasama
Tuo CD-vaihtajan emulointi alkaa kuulostaa siltä mitä itse voisin harkita jahka sen Saabin saan hankituksi. Osaaja pitäisi siihen vielä löytää
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Parrot Mki 9100 tai Mki 9200?
:roll:
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mites tuon "uudemman" tsydeemin (mikä nyt lie nimeltään) laita, eli missä navi...
onnistuuko siihen ja millä vaivalla?
#5179
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Miten olisi Saab Aux tai jokin muu halvempi linjatulon tuottava AS2/AS3 modaus ja siihen keskikonsolin sisäisesti 3,5 mm johto Bluetooth/wi-fi dongle palikkaan kuten Termoksen laittamassa kuvassa. Eli johdot ja dongle jäisi konsolin sisälle piiloon. Luulisi wi-fin kantavan ongelmitta sieltä muovien altakin, jos ei halua liittimiä ja johtoja näkyville.
Tuota voisi vielä jatkojalostaa niin, että jollain kytkimellä toteuttaisi vaihdon donglen ja keskikonsolissa olevan erillisen 3,5 mm aux liittimen välillä.
Mistä tuo Termoksen dongle ottaa sähköt, kun kuvassa näkyy vain 3,5mm piuha. Onko siinä akku? Se tietenkin pilaa ehdottamani piiloasennuksen.
Tai sitten 3,5 mm aux liitin konsolissa ja siihen tökätään suoraan mahdollisimman pienikokoinen dongle, jossa on suoraan urospuolinen 3,5mm liitin rungossa. Eli ei tarvittaisi ylimääräisiä johtoja. Jos tuollaisia ei ole, niin uros-uros 3,5 mm liitinpala siihen väliin.
Tällainen
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... ngaton-lah
Mieluiten jos löytyisi vastaava malli, joka tukee A2DP / aptX, niin äänenlaatukin pysyisi riittävän hyvänä. Akulla toimiva ja mini-USB lataus. Pitäisi tehdä johdotus 12V->5V USB, jos haluaisi piilottaa tämän konsolin taakse.
Tällaisia olen itse pohdiskellut, mutta nykyinen ratkaisu on vielä kelvannut. Nyt on asennettuna kasettiadapteri 3,5mm piuhalla. Yllättävän hyvää ääntä tarjoaa tai sitten Saabin AS2-äänijärjestelmä ei ole tarpeeksi laadukas tuomaan puutteita esiin rengasmelun ja muun kohinan alta.
Vielä yksi ehdotus. Johdolla kytkettävä FM-lähetin. Kytketään suoraan antennipiuhan ja mankan väliin ja se moduloi taajuuden antennisignaaliin. Laadukkaampi kuin ilmateitse toimiva FM-lähetin.
edit: Tuo olikin lähetin. Saman valmistajan vastaanotin täällä:
http://www.b-speech.de/en/produkt-infor ... peech_rx2/
Tuon voisi piilottaa konsoliin ja lisäksi virransyöttö, ettei lopu akku kesken.
Viimeksi muokannut peukalokeskellä, Ma Maalis 24, 2014 16:41. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Poy
peukalokeskellä kirjoitti:Vielä yksi ehdotus. Johdolla kytkettävä FM-lähetin. Kytketään suoraan antennipiuhan ja mankan väliin ja se moduloi taajuuden antennisignaaliin. Laadukkaampi kuin ilmateitse toimiva FM-lähetin.
Tuo FM-modulaattori on itselläni tähän mennessä toiminut parhaiten navi stereoissa. Saab Aux oli ainakin näihin uusiin naveihin täyttä kuraa, ei kannata rahoja laittaa siihen.
mienkoiv
Poy kirjoitti:
saako tähän selityksenä rautalankaversion? :lol:
#5179
peukalokeskellä
Poy kirjoitti: Tuo FM-modulaattori on itselläni tähän mennessä toiminut parhaiten navi stereoissa. Saab Aux oli ainakin näihin uusiin naveihin täyttä kuraa, ei kannata rahoja laittaa siihen.
Mikä oli huonoa navi Saab auxissa? Koskeeko sama tavallista versiota?
