Metallinen helinä
mienkoiv
Metallinen helinä
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
KÄynnistyksen jälkeen kuuluu siis ja mielestäni jostain vaihdelaatikon etupuolelta, kuskin puolelta siis.
ilmastoinnin poislaitolla ei vaikutusta.
ääni muistuttaa vähän myös resonointia, lievää kilkatusta.
mikäköhän on?
siis allekirjoituksen aerossa...
#5179
nugge
Re: Metallinen helinä
Viesti Kirjoittaja nugge »
Oiskohan momenttituen pusla lähtenyt kävelemään...
9-3SS 1.8t Vector -08
mienkoiv
nugge kirjoitti:Oiskohan momenttituen pusla lähtenyt kävelemään...
OK,tutkitaan.
missäpäin sijaitsee?
#5179
nugge
mienkoiv
nugge kirjoitti:Laatikon etupuolella alhaalla
-> http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=4406
OK, kiitti..
etsilllä lueskelinkin puslasta, kaikilla vaan oireena kepin heiluminen, ym..
ei tuota metallista helinää oireena, mistä hitosta se tuon helinän ottaa?
kuulostaa kuin joku olisi (lähtemässä) irti...
#5179
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko manuaali? ja jos se sieltä kytkinkopan luota tulee, niin asetelman jousethan ne siellä varmaan metelöi. Loppuuko kun painat kytkimen pohjaan?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mienkoiv
Pakari kirjoitti:Onko manuaali? ja jos se sieltä kytkinkopan luota tulee, niin asetelman jousethan ne siellä varmaan metelöi. Loppuuko kun painat kytkimen pohjaan?
Ok,pitääpä kokeilla..JOS niin mikä on tuomio.
Saako jousia jotenkin erikseen,mitä toimenpiteitä vaatii vaihto?
#5179
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Laatikko alas ja uus kykäpaketti painelaakereineen paikoilleen
Pakari
Ei se asetelman jousien helinä aiheuta mielestäni toimenpiteitä. Näin on ainakin minulle sanottu.. Samaa ilmiötä joskus havaittavissa minullakin. Sitten kun on kytkinrempan aika niin tekee sen, niin loppuu sekin samalla. Tietysti jos se itseä vaivaa niin tehtävähän se sitten on. Eli tarkoittaa kytkinremonttia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
mienkoiv
joo,kiitos vastauksista
jotenkin en nyt loppupäivästä saanut ääntä esiim,että ois voinu kokeilla tota kytkimen vaikutusta..mutta seurataan
#5179
mienkoiv
jaahas, aamulla kylmänä ainakin pikkuhelinää, mutta EI vaikuta kytkimen painaminen..
pitää käydä alla ja paikallistaa...
#5179
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Minulla on 00-mallisessa samaa vaivaa eli kylmänä kuuluu moottorin oikeasta päästä metallista helinää, vähän samantyyppistä kilkatusta kuin lentokoneen suihkumoottorista kuuluu "tyhjäkäynnillä". Ääni loppuu moottorin lämmettyä.
Auto on automaattivaihteinen eli ei ainakaan kytkimestä kuulu. Mikähän voisi olla syy?
Matti
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Oliskohan joku äänenvaimennin porsinut ja joku osa irrallaan sama koskee kattia.
nugge
MattiR kirjoitti:vähän samantyyppistä kilkatusta kuin lentokoneen suihkumoottorista kuuluu "tyhjäkäynnillä". Ääni loppuu moottorin lämmettyä.
En ole suihkukone-expertti mutta jos pitäisi lähtee koneel missä moottorit pitää metallista helinää niin jäisin kyl terminaaliin.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
nugge kirjoitti:
hahahaha NYT kyllä nauroin ja pahasti :Dd
Og 9-5 Aero -01 automaatti
