Niin olikos jumiutuneen takalasinpyyhkijän moottorin elvytykseen joitain kikkoja, apua tarvitsisin?
Minulla on moottori jämähtänyt paikalleen, otin sen nyt irti ja ruiskuttelin akseliin öljyä näin aluksi.
Takalasinpyyhkijä jumissa
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
Re: Takalasinpyyhkijä jumissa
Moi,
Minullakin on jumissa takalasin pyyhkijä. Pikku hiljaa hidastui, kunnes ei enää liikkunut mihinkään. Saitko elvytettyä öljyllä tai jotenkin?
-Sewe
-Sewe
Superb 2.0 TSI
Ex: 9-5 2.0t Wagon -06 Biopower (2020-2026), 9-5 2.0t Wagon - 04 (2013-2020)
Terve, hoidin asian kuntoon ottamalla koko hökötyksen pois takaluukusta ja tulppaamalla reiän. Ihan hyvin olen pärjännyt ilmankin
Öljy ei siis auttanut, eikä akselin reiän rassaus, jumissa on. Joillakinkin on kuulemma tuo rautalangalla rassaus auttanut. Ehkä moottorin voisi vielä purkaa osiin. Uusi maksaa yli kaksisataa muistaakseni.
Ostan: 2-tahti Saab
Moro,
Katselin vierestä, kun serkku korjasi tänä aamuna takalasin pyyhkijän toimimattomuusongelman. Tapahtuma meni kädettömän sivustakatsojan silmin suunnilleen näin:
- pyyhkijän varsi irti
- verhous takaluukusta irti
- moottoripaketti irti (3 ruuvia ja liitin)
- paketin päältä peltiosa irti
- valkoinen levy irti, vinkulla niitit auki
- akseli naputeltiin ulos sylinteristään
- putsausta ja parempaa rasvaa lisää rattaisiin ja akselille
- akseli takaisin
- valkoinen levy liimalla paikalleen (kyseenalaistin, mutta kuulemma toimii)
- loput päin vastaisessa järjestyksessä takaisin
- ennen verhouksen takaisin laittamista korjattiin pissapojan suihku, reiän rassauksella selvittiin, joten alkoi tulla pesunestettä taas takalasille
Varmaan tuosta jotakin pikkuvaiheita puuttuu, mutta suunnilleen noin se meni. Ihan tehtävissä oleva homma ainakin omasta mielestäni, vaikka siis kädetön olenkin näissä korjaustouhuissa. Nyt pyyhkii taas pirun hyvin ja lujasti, eli akseli siis vain oli jumissa tässä tapauksessa.
- akseli takaisin
Superb 2.0 TSI
Kiitos, taidan kokeilla vielä moottorin purkamista.
Ostan: 2-tahti Saab
