b207r etujarrusarja
turpo
b207r etujarrusarja
Viesti Kirjoittaja turpo »
Mikähän mahtaa olla laikan halkaisija? Pitäis laittaa tilaus englantiin, mut kun ei tiedä mikä on oikea laikan halkaisija. Tätä kyllä lähtisin tilaamaan...
http://www.neobrothers.co.uk/front-brak ... 031ca8f115
Auto siis 210hp koneella vuosimallia 2005.
9-3 SC 2.0T Vector
Pakari
Re: b207r etujarrusarja
Viesti Kirjoittaja Pakari »
314mm on aeron etujarrulevyjen halkaisija, jos en aivan väärin muista.
Edit:
B207r:ää on saanut myös 2,0T versiona, jossa tietääkseni on 302mm levyt. Mittaa vanhat varmuudeksi ennen tilaamista, tai hae autosi tiedot VIN-numeron perusteella esim. merkkiliikkeestä.
Onko autosi Aero vai ei, näin varmistukseksi? Puhummeko allekirjoituksen Vectorista?
Jos auto ei ole aero, niin väittäisin autostasi löytyvän 302mm kokoiset etujarrut. Jos auto on aero, niin tällöin 314mm. Jos yhtään epäilyttää, kannattaa varmistaa VIN-numerosta.
Neobrossilta taitaa saada VIN-numerovarmistuksen osien sopivuudesta. Tiedustele tätä tilausta tehdessäsi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
turpo
Juu, ei ole aero, sama kone kylläkin. Auto on Vector-varusteltu farkku, siis tosiaan toi allekirjoituksen auto. Tarvii varmaan laittaa neoille kysely ton vin numeron perusteella.
9-3 SC 2.0T Vector
Pakari
Erittäin vahvasti epäilen tällöin että autossasi on 302mm levyt. Jos jollakin on absoluuttinen varmuus tästä, voisi varmistaa asian.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
314mm jarrut on tämän näköiset 16" vanteen kanssa. Tuo tukirauta on selkein ero.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
turpo
Tuli pinnalle vanhempi keskustelu aiheesta(jota en löytänyt haulla) josta sain vastauksen. Tarra oven takana on 7:ssa AB, joten 302 on oikea halkaisija eteen mun tapauksessa. Kiitokset vastaajille! Aika naftille näyttää 16 tuumasessa menevän 314 laikka :)
Ot: vois toi haku olla kätevämpikin! Moni hyvä ketju vanha jää piiloon vaikka kuinka löytää oikeita hakusanoja, tässäkin tapauksessa.
9-3 SC 2.0T Vector
G-mies
"Ukkomies"
Hyvä, että vastaus löytyi. Talleta seuraavaa hakutarvetta varten parempi hakukone.
Matti
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
B207R Aerossa voi myös olla ns. 16" jarrut, eli 302mm tehtaalta. 314mm kutsutaan kait myös 16"+ jarruiksi.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
