saab 900 v-86 lopetti starttaamisen
artsi j
Viesti Kirjoittaja artsi j »
Olen uusi saabin omistaja ja olen ollut kaikin puolin tyytyväinen noinkin iäkkään auton toimintaan.
Mutta eilen tapahtui seuraavaa: Ajelin töihin normaalisti. Pysäköidessäni saabini esiintyi n 3-5 sekunnin jälkikäynti. Kun starttasin uudestaan tämän jälkeen moottori kävi 3:lla pytyllä.
No, töihin oli kiire ja töiden jälkeen ei sitten tapahtunutkaan mitään:ei edes luvannut. Kolmella pytyllä käymisestä päättelin, että tulpissa vikaa, mutta kun vaihdoin ei auttanut. Ei edes lupaa.
Mistä lähden hakemaan vikaa? :?:
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Ihan kuin olisi polttoainepula?
900C -86
artsi j
Niin... Tankissa on kyllä bensaa abaut 20 litraa ja sen kyllä pitäisi riittää noinkin janoiselle!
Entäs se kuuluisa saabin kaasarin kalvo tai neula?
antti.hakamaa
kannattaa katsoa myös virranjakajan kansi ja pyörin jos olisivat viallisia.
artsi j
Kerkesin nekin tsekkaamaan. -> OK
Kerran aikaisemminkin pakkasilla teki saman sillä erotuksella, että lohkolämmitimen jälkenn lähti kuin "palmun alta"
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Minkälaisella polttoainevehkeillä saabisi on...
Haisis munkin nenään polttoainepulalta.... Haiseeko löpö kun sahaat käyntiin. Jos ei niin letkut irti ja pumpun tuottoa tarkastamaan... Onko tulpat märät sahauksen jälkeen... Jos ja kun lähtee käymään niin onko toiminta normaalia, yskiikö, kiihtyykö, jne...
#1814
artsi j
--- Ei turboa eli ihan perinteinen kaasari
- - - Ei viimeisellä kerralla haissut
- - - Tulpat oli normaalit, kun vaihdoin uusiin, eli kuivat ja karstattomat. Käynti on ollut tähän asti täysin normaalia, mitä nyt tulee siihen, että ryyppy täytyy olla melko pitkään päällä.
Kiihtyykin ihan kait normaalisti (kun ei oo kokemusta muista saabeista...)
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onko bensapumppu tarkistettu?
Entä puola?
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
artsi j
Puola lienee kunnossa kun antaa kunnolla kipinää, mutta pensapumppu...
Mitenkä ton bensan saannin sais selville yksinkertaisimmin?
teesalama
Onkos sulla siinä kaasarin vieressä sitä höyrystinventtiiliä (semmonen läpinäkyvä muovipurkki, mihin tulee 3 letkua) Jos se on täynnä bensaa niin pumpussa ei ole vikaa.
Jos tämä on kunnossa, niin tulpanjohtoja lähtisin seuravaksi tutkimaan.
Mittaa nyt aluksi niiden resistanssit ja jos ei tehoa, niin sitten tarkista puolankin resistanssit.
Mittausarvot:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=13537
Jatkossa ei niistä kaasarin uusista osista ainakaan haittaa ole. Ysikymppiin uusin suuttimen,
neulan ja uimuriventtiilin. Osien hinta tulee nopeasti takaisin bensakuluissa :D Osat saat tietty motonetistä
Vanha linkki kaasarien korjauskäsikirjoihin:
http://saabfaq.msk.ru/saab_carbs/list.htm
Onko ilmanputsarille menevän huohottimen letkun liitos venttiilikopassa paikallaan? Ja kaikki muutkin letkut paikallaan?
artsi j
:D VIKA LÖYTYI !!!!
No niin, aamu nauraa illan töille! Kävin hinausauton kanssa valmistelemassa Saabia kotiin hinattavaksi. Tarkastin vielä vinkkien mukaisesti polttoainepumpun yms.:
Pakosarjan päällä oleva letkuliitos oli pois paikaltaan eli "pullahtanut" ylös. Samoin kaasarista lähtevä pienempi-läpimittainen kumiletku oli poikki letkun juuresta.Ao pikkuviat korjattua starttaus ja saabi yskien käyntiin! Tarkastin vielä muutkin kumiletkut ja lähes kaikissa eriasteisia vaurioita tai väljyyksiä. Ei muuta kuin tarvikekauppaan ostamaan ao läpimittaisia letkuja ja vaihtamaan letkut uusiin.
Suosittelen kyllä muillekin veteraanien omistajille tarkistamaan näiden lukemattomien eri letkujen kunnon. Jälkikäyntikin hävisi saman tien.
Todella paljon kiitoksia kaikille vinkkejä antaneille. Korjaamolaskun voi nyt sijoittaa vaikka saabin uusittaviin osiin!
e0000333
Hieno homma!
Taas yksi onnellinen saabi(sti) tienpäällä.... :lol:
#1814
Letkut tuppaa pullahtelemaan ulos jos on jälkikäyntiä. Kannattaa sammuttaessa aina varmistaa että ryyppy ei ole päällä, niin ei jälkikäyntiriski ole niin iso.
Ja kannattaa samalla hommata merkkiliikkeestä alkuperäisvaraosana se läpivientikumiholkki venttiilikoppaan. Motonet/Biltemakumit menevät öljystä ihan veltoksi jopa alle vuodessa, ja taas alkaa letkut pullahdella.
