Aero ahtoi liikaa ja nyt ei tarpeeksi
jlukka
Viesti Kirjoittaja jlukka »
Tulipas tuossa hommattua emännälle aero tonnari käyttöautoksi. Auto on -95 vuosimallia T7-mankkuvenamodilla varustettuna. Ongelma alkoi siitä, että auto ahtoi täydellä kaasulla n. 1.50-1.55bar ja tämä johti fuelcut:iin. Tällöin autossa oli vielä bleed-venttiili yhdessä T7-magneettiventtiiliin menevässä letkussa, mutta se otettiin pois. Tämän jälkeen ahdot tippuivat perustasolle.
Ongelmaa lähtettiin purkamaan testaamalla aluksi hukkaportin toimintaa. Auto ahtaa peruspaineilla ilman magneettiventtiiliä n. 0,45 bar eli hukkaportti toimii. Sen jälkeen huomasin, että mankkuvenan sulake oli palanut, joten vaihdoin sen uuteen ja samalla vaihdoin uuden T7-mankkuvenan sekä välijohdon T7-T5. Tämän jälkeen ahdot nousevat 0,5 bar eli magneettiventtiili osoittaa elonmerkkejä. Seuraavaksi tutkin ECU:n maadoituksen joka oli melkein olematon ja vaihdoin uuden maadoitusjohdon.
Tämän jälkeen otettiin ECU tarkempaan syyniin ja huomattiin, että T7-modi oli tehty hiukan huonosti piirilevylle, mutta virta kulki piirilevyllä. Tämän jälkeen kaikki ECU pistettiin paikoilleen ja nyt auto ahtaa jo 0.7bar asti.
Autossa on uusi mitsun turbo ollut kiinni alle 1kk ja TCS on otettu pois käytöstä. Auto ei sytytä CE-valoa ja toimii muuten hyvin, mutta ei ahda tarpeeksi.
Nyt kaipaankin valistuneita arvauksia missä vika voisi olla. Voiko vika olla ohjelmassa (jcarssonin) joka on tehty vanhalle turbolle, ECU:ssa vaiko sitten magneettiventtiilin ja ECU:n liittimen välillä johdoissa jotain häikkää?
Viimeksi muokannut jlukka, Ma Huhti 07, 2014 07:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6063
Nyk: Tesla Model Y LR -23 ja SAAB 9-3 Cabriolet -03
Ex: SAAB 9-5 2.3T Arc -02, SAAB 96 -70
jcarlson
Re: Aero ahtaa huonosti
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
En ole sellaisia ohjelmia tehnyt jotka ahtaisi vain 0,7 bar aerotonnarissa, eikä se myöskään itsekseen siellä muutu ilman että CE syttyisi checksummista..
Onhan noita mahdollisuuksia. ECU rautavika, TPS-anturi, nopeussignaali, nakutus polttoainepulan tai viallisen sytytyskasetin/tulppien takia.
jlukka
Tuossa ECU:ssa oli tosiaan muutama aika epäilyttävä juotos levyllä. Vika voi tosiaan olla ihan rautapuolella enkä uskonutkaan että vika oikeasti olisi softassa. Pitää katsoa, jos saan hommattua paremman softan RE85 ECU:un, koska siinä on paremmin tehty piirilevylle T7-modi. Sitä kokeilemalla saisi eliminoitua rautavian.
Noista muista mahdollisista paikoista ainakin kaasuläpän asentoanturi ja sytytyskasetti on vaihdettu kohtuullisen ajan sisään. Tulpat vaihdan piakoin.
Viimeksi muokannut jlukka, Su Huhti 06, 2014 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6063
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onhan T5-T7 adapterijohto kytketty oikein ... toimii hassun huonosti jos on väärä johtopari käytössä
jlukka
vesa67 kirjoitti:Onhan T5-T7 adapterijohto kytketty oikein ... toimii hassun huonosti jos on väärä johtopari käytössä
Minun käsityksen mukaan oikea johtopari on käytössä. Kokeilen tuolla kuvissa näkyvällä piuhalla ja sitten vielä toisella varapiuhalla, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Johdot ovat molemmissa ehjät.
Kuva Kuva
#6063
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itse veikkaisin ecua. Joku syy sulakkeen palamiselle on onpahan noita ecuja kärventynyt ilman sulakkeen palamistakin.
DIggItaLLr
Re: Aero ahtoi liikaa ja nyt ei tarpeeksi
Jos mankun sulake on palanut, niin kannattaa tarkastaa myös ECUn FETtien kunto.
Shadow_Fi
Jos on jotain ns. epäilyttävia kolvauksia tehty, niin miksei niitä voi kokeilla korjata? Ei muutako tinaimuri kätteen ja kolvi laulamaan.
Vasta korjasin myös epäilyttävästi korjatun ABS yksikön. Oli kolvattu, ja ABS ei toiminut. Kolvasin liitinpinnit uusiki kaikki, ja toimii.
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... repair.php
#5866
jlukka
Nyt on kokeiltu RE85-eculla ja auto ahtoi hyvin lyhyellä testipätkällä mitä kehtasi ajaa bensalla. Tutkittuani kaverin kanssa kaasuläpän seutua tarkemmin huomasimme, että kaasuläppä ei käänny kokonaan auki poljettaessa kaasu pohjaan. Eli pitääkö kaasuläpän aueta kokonaan T5:llä vai jäädä kuvan mukaiseen asentoon.
Tämä on taas kuva, kun kädellä veti vaijeristä löysät pois kaasu pohjassa:
jcarlson
Ei kaasuvaijerissa älyttömiä saa löysiä olla, ahtopainepyyntö on läppäpotikan asennosta riippuvainen.
jlukka
Nyt ECUn tarkemmassa tutkimuksessa huomattiin, että MOSFETit olivat jossain vaiheessa käyneet lämpiminä. Siinä oli varmaan syy magneettiventtiilin huonoon toimintaa ja ahtopaineiden puutteeseen. Softa luettiin talteen ja yrittiin kirjoittaa vara ECUlle, mutta siinä meni joku bitti poikittain boxissa. Ei ilmeisesti ECU kestänyt enää softausta. Molemmat ECUt olivat 16Mhz ja softa samoin.
Tankkasin etanolia tankin täyteen ja auto näyttää toimivan aivan normaalisti.Pitää tässä vielä selvittää onko autossa väärä kaasupoljin ja vaijeri.
#6063
jcarlson
Tokihan vaijeri ja poljin on vaihdettu kun on TCS otettu pois.. tai ainakin pitäisi olla. :)
Kyllä se kirjoitus pitäisi onnistua, T5 tarttee yleensä 15-16V että erasoituu kunnolla. Mutta jos meni solmuun niin pitää BDM:llä herätellä. Oulusta löytyy kaveri joka tuon voi tehdä, tai toki sen voi tännekkin postittaa.
Voipi olla että on mennyt oikoseen mankun johdot ja se on polttanut fetit sekä sulakkeen, joskus on noinkin käynyt.
suorsa
Mitä muuta boksista yleensä palaa kuin fetit?
vesa67
On tullut vastaan palaneita vetoja, ilmeisesti sulaketta on suurennettu reilusti ja jossain vaiheessa folio on höyrystynyt kun fetti on ollut oikosessa.
jlukka
jcarlson kirjoitti:Tokihan vaijeri ja poljin on vaihdettu kun on TCS otettu pois.. tai ainakin pitäisi olla. :)
Näyttää siltä että purkkiin kyllä saa yhteyden BDM:llä, mutta flashit ei vastaa. Kannibalisoidaan fetit vara ECUlta alkuperäiselle ja katotaan lähteekö se sillä toimimaan.
#6063
