NG900:n mittariston sekoilu ja airbagin valon kuittaus
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Taustaa:
Allekirjoituksen vapariäNGeesatkun mittaristo alkoi taannoin häröilemään ihan huolella. Varoitusvalot tuikkivat miten sattuivat ja välillä mittarien viisarit kävivät nollissa. Sid osallistui sirkukseen pimputtelemalla aina kun mittaristoon syttyi se kaunis punainen kolmio ja milloin mikäki tuikku. Nihkein oire oli kuitenkin pysyvästi ajon aikana punaisen kolmion ohella palava SRS-valo.
Foorumin selaamisen jälkeen räjäytin kojelaudan, avasin mittariston ja kävin läpi parin diodin ja vastuksen tinaukset. Askartelun jälkeen nakkasin mittariston kiinni liittimeensä, auto käyntiin ja huomasin katselevani taas bägin valoa. Ensipettymyksen jälkeen huomasin että mittaristopa ei enää häiriköikään kuten ennen avaamista, vaan kaikki on ok lukuunottamatta airbagin valoa ja sitä punaista kolmiota. Viisarit eivät arponeet asemiaan, bensatankin valo ei välkytellyt ja muukin oli kuten pitääkin, paitsi nuo kaksi punaista valoa...
Starttailin satkun ainakin n kertaa, pidin akkua irti tovin jos toisenkin ja mitä kaikkea vielä mutta valot vain palaa. Onko tuon SRS-tuikun sammuttaminen siis mahdollista vain jollakin pajalla oikeilla laitteilla vai onko siihen mitään kotikonstia? Tuon auton systeemit vaikuttavat sellaisilta että ainakaan omilla skannereilla (elm327 ja op-com) ei pääse käsiksi edes motroniciin saati varusteisiin. Jotenkin kun tuntuu siltä että mittaristo vois olla toimiva kun vain airbagin saisi kuitattua (tai sitten ei ja jollekin pajalle kuittaamisen yrittämisestä maksaminenkin olisi turhaa).
Sattuuko kenelläkään Nivalan lähistöllä olemaan valmiuksia turvatyynyn kuittaamiseen?
Viimeksi muokannut Iskariot, Ma Huhti 07, 2014 21:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2029 Kari Kutuniva
jusa_71
Re: NG900:n mittariston sekoilu ja airbagin valon kuittaus
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
tech 2 :sen luokse
# 4490
Iskariot
Tech2 ois varmasti se oikea työkalu mutta kun Ylivieskastakin Saabin merkkihuolto loppui ja seuraavaksi lähin taitaa olla Kokkolassa niin joitain muitakin vaihtoehtoja kartoittaisin...
edit: paitsi että kun asiaa postauksen jälkeen tuumasin niin voisihan tuo Tech2 löytyä opelin huollosta
#2029 Kari Kutuniva
