Kierroslukumittari lakkoilee
juhi81
Viesti Kirjoittaja juhi81 »
Tonnarin kierroslukumittari toimii vähän aikaa käynnistyksestä, sitten saattaa muutaman kerran pomppia ja lopettaa kokonaan.
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen herää taas toimintaan vähäksi aikaa.
Muut mittarit ja ajotietokone toimii moitteetta.
Mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
vm -94, 2.3T CSE automaatti kyseessä
jefreitteri
Re: Kierroslukumittari lakkoilee
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Itellä samaa vikaa..
Otin mittariston irti, kiristin löysät ruuvit, kävin KAIKKI juotokset läpi, puhdistin liitospinnat elektroniikan puhdistusaineella, karhensin hienolla hiomapaperilla liittimien kontaktipinnat ja puhdistin ne. Nuo toimet auttoi huomattavasti, mutta silti se perhanan mittari putoaa välillä pois pelistä ja EDUn valot pimenee välillä kans.
Seuraavaksi menen varmaan papilta kysymään apua.
juhi81
Saako tuon mittariston irti niin että irroittaa pelkän kojelaudan kannen ja sitä kautta?
^Juu, mittariston takaa yläreunasta löytyy 2 ruuvia, joilla mittaristo on kiinni. Ne auki, piuhat irti ja mittaristo nousee ylös.
Varo mittaristoa nostaessasi pudottamasta alareunan jalkojen kumitassuja kojelaudan uumeniin.
juhi81
Kiitoksia vastauksista,
otetaan tämä työn alle seuraavaksi.
juhi81
No niin
Nyt on mittari käytetty irti, uusittu juotokset, puhdistettu kontaktit ja kiristetty kaikki ruuvit.
Sama vika jatkuu, vähän aikaa pelaa ja sitten alkaa pomppimaan ja lakkaa toimimasta kokonaan. Kun starttaa uudestaan niin taas pelaa.
Mitähän seuraavaksi keksisi ?
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
jefreitteri
Pappikaan ei auttanut itsellä, joten ei siihen auta varmaan mikään.. :twisted:
juhi81
Tuli sellainen vielä tuossa mieleen että en purkanut kierroslukumittaria pois kokonaisuudesta, että olisiko vielä siellä jotain mahdollisesti tarkastettavaa / uudelleenjuotettavaa?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
paljos lataus näyttää mittarilla mitattuna
# 4490
juhi81
14,39V näytti
juhi81
No niin, nyt on haettu uusi kierroslukumittari ja nyt toimii.
Ei siksi että se olisi vielä vaihdettu vaan pidemmän ajon jälkeen on toiminut ilman katkoja...
Otti varmaan itseensä kun eläkepäivät oli koittamassa :lol:
