Motonetin bensapumppu 6mm lähdöllä.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Onko kukaan ostanut tälläistä ? https://www.motonet.fi/fi/tuote/281723/ ... aab-walbro Alkuperäinenhän on myös 6mm lähdöllä, niin ei tarvitse ruveta kikkailemaan vaan irroittaa vaan vanhan ja lyö tuon tilalle.. ? Vai onko jokin perustelu miksi pitäisi ostaa tämä -> Tuotenumero: 28-1385
Tuote: Ruiskupumppu S9000/Walbro-malli 91-
Mikä on 8mm lähdöllä ja joutuu värkkäilemään ?
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
Pirttta
Re: Motonetin bensapumppu 6mm lähdöllä.
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Tuo näyttää lähemmin alkuperäistä, mutta onko se alkuperäinen vai kiinalaiskopio, joka se 8mm on varmasti. Alkuperäinen letku joka lähtee pumpulta on tuohon 6mm:seen sopiva ainakin 9-3:ssa. Tuossa on noi ulokkeen haitatkin, niinkuin alkuperäisessä terävät, että letku pysyy paikallaan. Nätti lämmitys varovasti lämpöpuhaltimella, että saa irti vanhasta ja uusi tilalle. Kannattaa vaikka varmistaa rosterilemmarilla, niin ei ainakaan lähde irti.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Ostin tuon pumpun, mutta palautin kun ei vika ollut itsellä siinä. Eli ei tullut kokeiltua niin ei voi sanoa toiminnasta tai asennuksesta mitään. Paketti oli vain muovipussi missä motonetin tai tukkurin tarra kun taas orkkis pumppu pitäisi olla pahvilaatikossa. Pumpussa oli tekstit made in america ja walbro.
Jos täällä pumppu menee niin aion kyllä ensin tuon "riskillä" kokeilla :)
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
Pirttta
Kyllä Kiinassa osataan leimata, ihan millä leimalla vaan, siitä löytyy netissä linkkikin...
badfear
Viesti Kirjoittaja badfear »
Isäukon 1999 Aerosta taisi pamahtaa bensapumppu paskaksi. Kiihdytti kohtuu reippaasti ohitustilanteessa, jonka jälkeen alkoi prötäämään pahasti ja sytytti vikavalon. SID näytti 3 vikakoodia ja ensimmäisenä koodina 4864. Voiskohan olla pumppu.
Etanolilla ehti ajella pari kolme viikkoa (Biopower stg1) ja taitaa olla ihan yleinen vika?
Jos oli pumppu niin osaako joku sanoa että käykö esim. motonetin pumput plug&play tyylillä paikoilleen?
tässä pumpussa seisoo että 1998-2010 olis sama pumppu kaikissa koneissa?
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=940
Kahdella letkuliitännällä näyttäisi näitä pyörivän 6 ja 8mm liittimillä...
Ota näistäkin nyt sitten selvää :lol:
Audi S2
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Motonetin walbro kestää 1km-20tkm. Tää todettu moneen kertaan. Ei kannata. Esim Mekonomenilta saa aidon walbron 8mm tai 6mm lähdöllä.
6mm on alkuperäinen. 8mm on helpompi asentaa kun leikataan pois kovamuoviputki itse pumpun ja T-haaran välistä just t-haaraa ennen niin menee se 7.3mm (Cohline) uppoletku nätisti sen päälle ja 13mm mini-aballa kiristyy.
Edit
Se Motonetin walbro ei siis ole aito Walbro vaikka kuinka niin väittäisivät.
9-3SS 1.8t Vector -08
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
badfear kirjoitti:Jos oli pumppu niin osaako joku sanoa että käykö esim. motonetin pumput plug&play tyylillä paikoilleen?
Bilteman pumppu vaikuttaa paremmalta kuin motonetin ja on vielä aika edukas:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=138993
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
badfear kirjoitti:Isäukon 1999 Aerosta taisi pamahtaa bensapumppu paskaksi. Kiihdytti kohtuu reippaasti ohitustilanteessa, jonka jälkeen alkoi prötäämään pahasti ja sytytti vikavalon. SID näytti 3 vikakoodia ja ensimmäisenä koodina 4864.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=134901
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
nugge kirjoitti:Se Motonetin walbro ei siis ole aito Walbro vaikka kuinka niin väittäisivät.
Onko tähän toteamaan perustelua ?
9-3 2.0t AT -01 stg1
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Aika hurjalta kuulostaa jos noin iso firma myy tietoisesti piraattituotetta..
Kun Motonetin tuoteluettelossa tuotteen kohdalla mainitaan jokin tuotemerkki, se tarkoittaa yleensä, että tuote on mainitun merkin kaltainen, muttei välttämättä aito. Lähinnä luvataan yhteensopivuus.
Jos tuoteluettelossa lukee "aito Walbro", voi tuotteen todellakin odottaa olevan Walbro.
Jos noin on, voisi siitä kuluttajansuojan kautta vääntää vähän järkeä kuvaston kirjoittajalle. Jos puhutaan suoraan tuotemerkistä eikä pelkästä yhteensopivuudesta, on aika hurjaa luvata pelkkä yhteensopivuus.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Kyllä minustakin firma antaa melko arveluttavan ja epäluotettavan kuvan itsestään, jos ja kun(?) mainitaan tuotemerkki, ja tarkoitetaankin sen olevan vain hyvä kopio. Mielummin ostan muualta kalliimpaa, jos voin luottaa tavaran alkuperään paremmin.
Niklas9000
Onko kukaan vielä kokeillut tuota 6mm lähdöllä olevaa motonetin pumppua? 8mm ilmeisesti "monikin". Nuo motonetin ja bilteman pumppu menee ämpäriin ilmeisesti hyvin orkkiksen tilalle, ettei tarvi värkkäillä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Se "jos walbro" tarkoittaa sitä että jos tankissa/alkuperäinen pumppu on walbro merkiltään niin se myytävä pumppu käy sinne. Se "jos walbro" ei tarkoita sitä että se pumppu joka myydään olisi walbro.
jus kirjoitti:Jos tuoteluettelossa lukee "aito Walbro", voi tuotteen todellakin odottaa olevan Walbro.
Juurikin näin.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
