Ratin vaihto OG9-3:een
jolkkon
Viesti Kirjoittaja jolkkon »
Moro,
Ostin nahkaratin joka pitäisi vaihtaa muovin tilalle.
Haluaisin nyt kysyä vinkkiä siihen että ne vaan vahingoita airbägiä irroituksen tai asennuksen aikana. Eli siis mitä ja miten homma pitää tehdä että bägi ei räjähdä, ei jätä varoitusvaloa palamaan, mutta laukeaa tarvittaessa.
Kiitos vinkeistä ja mahdollisista linkeistä.
jani.p.olkkonen@gmail.com
EX: 9-3 2,0t '00 MY01 T7 E85 Stage 1 Mitsulla. Nyt: 9-5 2,0t '06 MY07 T7 Biopower Stage 1.
erska
Re: Ratin vaihto OG9-3:een
Viesti Kirjoittaja erska »
Akku irti. Pari tuntia odottelet että virrat häviää järjestelmästä. Vaihdat ratin. Laitat akun kiinni kun kaikki on valmista ja sitten vaan kovaa ajoa. Jos käytät virrat päällä kun bägi on irti, niin saat vikavalon palamaan.
Lähetetty minun GT-I9105P laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Eipä tarvitse irrotella akkua ja odotella, vaan laitetaan virta-avain OFF-asentoon ja menoksi.
Ohjauspyörä
Irrotus
Huomaa
Katso, että pyörät ovat suoraan eteenpäin -asennossa
ennen kuin irrotus aloitetaan.
1. Aseta virta-avain asentoon OFF.
2. Irrota turvatyyny ohjauspyörästä, 2 tulppaa ja ruuvia.
3. Nosta turvatyyny pois ja irrota liitinkappale.
Huomaa
Ohjauspyörä irtoaa usein nopeasti kartiosta,
tällöin on olemassa vaara, että kytkentäyksikkö
sekä johtimet juuttuvat ohjauspyörään ja
vaurioituvat.
4. Avaa ohjauspyörän mutteri, mutta anna sen olla paikallaan uloimmilla kierteillä,
ja vedä ohjauspyörä sinne.
Asennus
1. Tarkista, että pyörät ovat suoraan eteenpäin.
2. Aseta ohjauspyörä paikalleen.
3. Asenna ja kiristä ohjauspyörän mutteri.
4. Kytke liitinkappaleet ja asenna turvatyyny ohjauspyörään kahdella ruuvilla ja
tulpalla.
Kiristysmomentti: 38 Nm (28 lbf ft)
jolkkon
Kiitos. Näinpä teen!
upilla on kyllä kerrassaan selkeä ulosanti, ainakin näin kirjallisesti!
:D
upi
Kyllä täytyy tunnustaa, että vain ensimmäinen lause oli omaa ja loput Wis-viisautta!
Olen itse useamman kerran tuon ohjeen mukaan irroittanut ratin ja ohje on hyvä.
Taitaapi yleisesti olla suurin osa Wis-viisautta, joka täällä liikkuu ja ainahan kannattaa välttää virheitä tutustumalla etukäteen, jos tietoa on saatavilla.
Onhan kyllä aika paljon omakohtaistakin korjaus ja parannusjuttua tullut värkättyä OG9-3:ssa ja joitakin löytyy foorumiltakin, ettei tässä ihan "Wis-viisauden" varassa olla.
Malttia ja maalaisjärkeä suosittelen, eikä pyörää kannata uudelleen keksiä!
