iskunpituus ja männänhalkaisija
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Jos kellään olis antaa 2,0,2,1,2,3 koneen otsikon mitat
tai linkkiä josta ilmenee nuo mitat.
Ari 1622
Henkka poika
Re: iskunpituus ja männänhalkaisija
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
ari_viitanen
Henkka poika kirjoitti:Oisko tuosta apua, sivu 18. http://jouppi.fi/saab/Misc/saab_900_tek ... _passi.pdf
Juu nuo löyty 2,0-2,1 mitat vielä huutas tuon 2,3 mittoja tuolla oli vain og koneet
202-212 eli ne on se nyt sitten 234 mylly vai ?
Ari 1622
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
2,3-litraisessa sama poraus kuin 2,0 mutta 90mm isku. Samat kaikissa H-moottoreissa B2x1 - B2X5.
ari_viitanen
OK
Ari 1622
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Voisko tuon 212 kampuran paiskoa 235 lohkoon?
puh.050-3748237
#3078
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
212:ssa on sama kampura kuin 202:ssa. Jos sulla on 235-lohko, laita 205:n kampura jos haluat kaksilitraisen siitä.
Ville Jouppi #1780
junnu
jus joo muistinpa väärin nuo iskunpituudet..Olis tarkoitus saa satkuun maksimi kuutiot ja tuosta 235 lohkosta lähteä rakentelemaan.Olisko mitään valmista reseptiä???
puh.050-3748237
#3078
ari_viitanen
junnu kirjoitti:jus joo muistinpa väärin nuo iskunpituudet..Olis tarkoitus saa satkuun maksimi kuutiot ja tuosta 235 lohkosta lähteä rakentelemaan.Olisko mitään valmista reseptiä???
2.3 kampura ja poraus 93mm- tilavuus 2445cm3
tai sitten otat 2.3 lohkon ja porautat 93 mm
Ari 1622
junnu
nythän mä sen honasin,mitä piti kysyä :D sopiiko 2.3 kampura 212 lohkoon eli 2.1.sen lohkoon?
puh.050-3748237
#3078
Aihetta on just hiljattain puitu tuolla, joten siihen on helppo tutustua alustavasti odottamatta että asioita kirjoitetaan heti uudestaan :).
ari_viitanen
junnu kirjoitti:nythän mä sen honasin,mitä piti kysyä :D sopiiko 2.3 kampura 212 lohkoon eli 2.1.sen lohkoon?
en tiedä sopiiko 2,3 kampura 2,1 lohkoon joutuuko työstämään muutakin kuin
vastapainolimppuja B koneeseen on sovitettu 2,3 kampura (jokkiskone)
mutta hirvee työmaa on joutuu vielä työstämään sylinterin alapäätä että sopii pyörimään
ja lohkosta seinämää melkein puhki ettei ainakaan siihen koneeseen kannata sovittaa,
jos jollain olis 2,1 lohko ja 2,3kampura irrallaan niin kiva jos joku koe sovittas mitenkä mahtuu kankien kanssa pyörimään jos tai ei sovi.
Ari 1622
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Niin pitäähän siihen sitten olla vaihdelaatikkokin, että näkee miten käy öljypohjan kanssa...
NG9-3 Aero MY05
ari_viitanen
duuduu kirjoitti:Niin pitäähän siihen sitten olla vaihdelaatikkokin, että näkee miten käy öljypohjan kanssa...
se riittää kun työstää noin 6mm pois vastapainoista,jos tarvii
B koneessa tuon operaation jälkeen sopii pyörimään kampura,mutta kun siihen lisätään kanget niin sen jälkeen alkaa se hauskuus :mrgreen:
Ari 1622
