9-3 2.2 tid turbo pitää välillä meteliä
karjalohja
Viesti Kirjoittaja karjalohja »
Muuten hyvin pelannut peli mutta koitin tuossa kuinka pienellä kulutuksella menee(4.7l 79km/h) niin sen jälkeen alkanut välillä pitää turbo hirveetä meteliä ennen kuin kierrokset nousee 2000-2500. Muutamien kiihdytykseen jälkeen alkaa pelaamaan taas normaalisti. Tehot on tallella eikä tunnu olevan mitään vuotoja ja turbon akselissa ei ollut välystä. Jotenkin tuntuisi ettei öljy kierrä kunnolla mutta ei oo niin paljon tietoa kunnon diagnoosiin. Kiitoksia avusta
Saab 9-3 SE 2.2 tid 99vm
Nuts
Re: 9-3 2.2 tid turbo pitää välillä meteliä
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Oletko nyt ihan varma että ylimääräinen meteli tulee ahtimesta. Mikäli näin on niin ahtimen siipipyörän laakkerointi on väljä ja ahtimen siivet osuvat ahdin"pesän" runkoon, tästä seurauksena siipipyörän räjähtäminen ja metallisirua koneessa. Eli, väittäisin että meteli ei tule ahtimesta, varsinkaan jos sormella kokeilemalla siipipyärä ei ole väljä!!!
karjalohja
Kiitos vastauksesta. Kyllä se meteli tulee ahtimesta kun oon siinä vierestä kuunnellut. Käyn tänään hakemassa uudet öljyt ja suotimet jos ois jotain apua. Tosiaan tehot tallella ja ääni loppuu kun muutaman kiihdyttelyn jälkeen ja ei Tuu takas kun on lähtenyt pois ennen seuraavaa ajoa ellei satu olemaan välissä hiljaista käröttelyä. Jos löytyisi jotain asiasta tietäviä ni voisin tuoda auton näytille
EDIT nesteet ja suodatin vaihdettu, ei kummempaa parannusta. Varmaan turbon vaihto edessä tai vanhan korjaus kun muuten auto timmissä kunnossa
Nuts
Mårå
Juu, kyllä tuo varmaan kannattaa jossain käydä näyttämässä jos kerran näin on asiat. En nyt muista onko tuossa koneessa muuttuvasiipinen ahdin...hmm...joku viisaampi varmaan muistaa.....
karjalohja
Juu käyn kyllä pyhien jälkeen näyttämässä jossain. On tosiaan outoa kun toimii pää asiassa normaalisti mutta se ääni mitä välillä pitää on kyl sitä luokkaa ettei varmaan kauaa kestä. Imupuolen sun muuta availin ja siellä ei ollut mitään erikoista ja akseli oli vain sivuttais suunnassa vähän väljä. Tosiaan jos löytyy joku turboista enemmän tietävä niin voisin tuoda näytille
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
ei oo vnt ahdinta 2.2 litraisissa nokivasaroissa.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Kyllähän 2.2 litrasessa 9-3:ssakin pitäis olla VNT-ahdin.
Osanumerolla 24445062 niitä ainakin löytyy 2000-vuodesta lähtien. Ahdin GT18V = VNT ahdin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
tturku
katoppas, aina oppii jotain uutta...
karjalohja
Juu eli olikin pakosarjanpultit löysällä alapuolelta ja turbo pelaa nätisti. No onneksi yksi ammattilainen osasi sen kertoa muutaman turbo veikkaajan jälkeen.
