Ahtaa huonosti
talkkari
Ahtaa huonosti
Viesti Kirjoittaja talkkari »
9000 2.0t Hengetön, Ahtopaineet ei nouse mittarin mukaan kuin 0.1 kysymyksessä siis matalapaine versio.
Eka kerta talven jälkeen kun voi ajaa vähän kovempaa.
Yllätys oli kun olisi pitänyt ohittaa 90 kympin vauhdista, niin eipä tapahtunut mitään.
Mistä hakisin vikaa.
Hukkaportin tanko oli paikallaan, irrotin tangon ja liikuttelin vipua.
Vipu liikkuu herkästi.
Bensanpaineet, sytytyskasetti vai mikä.
jannevillepetteri
Re: Ahtaa huonosti
Kyllä tuolla haulla löytyisi oikeasti paljon ihan samoihin oireisiin apua..testaa se rauta nyt ensin,ota hukkiksen letku irti ahtimelta ja kokeile varovasti ahtaako,pitäisi aika herkästi fuelcutille ottaa joka on jos softa vakio niin n.0.65bar.
Mankkuvenaa ilmeisesti ei ole?,jos kerta on orkkis matalapaine.
Kassuvika saattais yleensä ilmetä muinakin oireina ja ahtaisi liikaa..
Tarkasta kaikki alipaineletkut.
Esim. 2.sivulla samanlainen topicci: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=147360
talkkari
Re: Ahtaa huonosti
Olenhan minä niitä juttuja lukenut, mistäpä muualta olisin tietoja saanut. Kokeilin bypassin letkusta imemällä ja piti alipaineen, samoin kokeilin hukkaportin kalvon. Akselin päästä kokeilin, ja hyvin pyöri ja välystä ei tuntunut. Ei nämä asiat ole enää helppoja näin vanhusikään tulleelle. Koettakaa kestää tyhmiä kysymyksiä.
jannevillepetteri
Re: Ahtaa huonosti
Eihän se kysyvä tieltä eksy..vai miten se oli.. :wink: kokeilitko ilman hukkaportin letkua ahtoja? tietää sit et onko ahtimessa ihan fyysistä vikaa..joskus voi pakopesässä olla halkeama..voit myös kokeilla adaptoida ecun,eli ota akunkenkä vartiksi irti ja kokeile sit uudestaan,muista kalibroida kake jos sellainen löytyy.
Re: Ahtaa huonosti
Jos kyseessä on T5, kannattaa käydä myös ahtoputkisto läpi vuotojen varalta. T5 kun ei mittaa ilmamassaa, se ei varsinaisesti välitä ahtovuodosta, vaan vetää vaan heikommin.
Ja ettei vuodot olisi liian helppoja, tyhjäkäyntimoottorin letku voi repeytyä niin, että tyhjäkäynnillä imusarjan alipaine vetää sen kiinni, tiiviiksi ja jopa nätiksi, mutta ahdoilla siitä aukeaa ulospäin "läppä". Varsinainen ahtoletku ei taida tuossa onnistua, kun sinne ei muodostu samanlaista alipainetta kuin imusarjaan, mutta voipi kannattaa tsekata sekin.
talkkari
Re: Ahtaa huonosti
Ongelma näyttäisi ratkenneen. Vaihdoin pakoputken molemmat vaimentimet, nyt nousee paineet mittarin mukaan 0.4 ja kulku on aivan toinen. Vanhoilla autoilla pätkäajoa pienillä nopeuksilla, niin putki pysyy märkänä ja karstaantuu pikkuhiljaa.
Olen joutunut vuosikymmeniä sitten tekemisiin kahden tukkeutuneen takavaimentimen kanssa.
Jossakin tutkimuksen vaiheessa tämä mahdollisuus muistui mieleen.
