Öljyä kuluu. Painetta kampikammiossa. Mäntä halki?
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Öljyä kuluu 1-2l/1000km. Savuttaa ja huohottaa öljyhöyryjä. Menikö mäntä vai mikä? 250000 km ajettu 2.3T
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Mawerick
Re: Öljyä kuluu. Painetta kampikammiossa. Mäntä halki?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kai olet heti ensimmäiseksi tsekannut sen takaiskuvenan huohotusletkussa, joka johtaa venakopasta kaasuläpälle? Jos se ei toimi, pääsee ahtopaine sitä kautta imusarjasta venakopan alle jne.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
dieselmies
Näytti toimivan, tosin nihkeästi. Voiko sen toimimattomuus aiheuttaa karmean öljynkulutuksen ja savutuksen + huohotuksen vaikka koko huohotin on irti venttiilikopan kannesta?
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Missä kunnossa ahdin?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
dieselmies
Mites ahtimen kunto helpoiten todetaan? Ahtaa kyllä ihan ok eikä pidä ääntä.
jannevillepetteri
ota db irti ja tsekkaa välykset..kauheaa klappia siellä ei tartteis olla..
Mawerick
Niin joo, mullakin ahtoi vielä eikä pitänyt ääntä vaikka akselissa oli väljää enemmän kuin reilusti. Tosiaan downpipe irti ja turbiinin akselista kiinni, ei saisi tuntua akselin suuntaista välystä ollenkaan ja poikittaistakin korkeintaan pikkuisen.
#2366
dieselmies
Ahtimen imupuolella pientä säteisvälystä, päittäisvälystä ei ollenkaan. Kaikki tulpat samanvärisiä. Ahtoputki ennen läppäkoteloa aivan kuiva öljystä. Jonnekkin se öljy katoaa. Viikonloppuna downpipe irti ja kokeilemaan turbiinipuolen välys.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
dieselmies kirjoitti:Näytti toimivan, tosin nihkeästi. Voiko sen toimimattomuus aiheuttaa karmean öljynkulutuksen ja savutuksen + huohotuksen vaikka koko huohotin on irti venttiilikopan kannesta?
kyllähän se aiheuttaa, jos tuossa talven kovilla pakkasilla näit femmoja tienvarressa niin tuon huohotuksen takia ne useimmiten sielä olivat, huohotus jäätynyt tukkoon ja oksentanut sitten öljyt jostain muualta pihalle ja ajettu kone paskaksi...
tonnarissa ei nyt ihan sama ole tapahtunut mutta kumminkin siis huohotuksen ja niiden takaiskujen tarvii toimia hyvin varsinkin turbo autossa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
phvk
Viesti Kirjoittaja phvk »
Minulla on 250000 ajetussa 2.0t tonnarissa ihan sama ongelma, tosin se ei savuta yhtään. 1-2 litraa öljyä katoaa tuhannella kilometrillä. Ostin auton auton syksyllä ja siitä puuttui venttiilikopasta lähetevän huohottimen letkun tiiviste, yhdelmä oli rautalangalla viritelty koppaan kiinni. Laitoin siihen talvella tiivisteen asiaa mitenkään ajattelematta, mutta se öljy taisi siinä kohtaa alkaa kulumaan. Voisiko tuo ongelma siis korjaantua vaihtamalla huohottimen letku takaiskuventtiileineen?
Ex. 900, 4x 9000, 9-5
dieselmies
Itse asiassa se takaiskuventtiili oli sökö. Liekö se aiheuttanut öljynkulutusta. No huomenna näkee paljonko menee 100 kilsalla
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Pitääpi itsekin varmuudeksi vaihtaa takaiskuventtiili. Jonkin verran on alkanut öljyä katoamaan tonnarissa.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
