ACC Kaput?Nyt kunnossa
JSLAAKKO
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Potilas on Saab 9000 vm 96,viistoperä,automaatti ilmastoitu automaatti.
Etsiskelin haulla mutten löytänyt ihan eksaktia vastausta,ongelma on seuraavanlainen.
Kun käännän virrat päälle Acc sytyy valot Auto kohtaan ja lämpötilassa näkyy asennettu aste mutta kun starttaa auton Acc valo hyppää Off kohtaan ja lämpötila häviää näkyvistä.
Mistä alkaisin etsimään vikaa?
Tähän asti ilmastointi toiminut ok,puhaltanut kylmää keväällä ja talvella lämmintä.
Vika löytyi rikkinäisestä releestä, kiitos vinkkien laittajille.
Tv Laakko/Liperi
Viimeksi muokannut JSLAAKKO, Ma Huhti 28, 2014 17:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jannevillepetteri
Re: ACC Kaput?
mikä vuosimallin tonnari? ilmeisesti acc3 mallin paneeli,voi olla esim paneelin takana olevassa isossa kampaliittimessa kosketushäiriö..pullauta paneeli irti ja kokeile puhdistaa liitin ja tee kalibrointi jos auttaisi..
jos häiriöt jatkuu niin onhan noita kylmäjuotoksia korjailtu paneelin sisältä mutta monesti ei auta kuin uuden käytetyn hommaaminen..omaan vaihdoin ison liittimen ja kolvasin kaikki kolvaukset uusiksi mut ei auttanut virtojen katkeiluun..oli vaihdettava toinen tilalle.
Onko akku missä kunnossa? aattelin jos jännitteet tippuu kovin alas niin vaikuttaako se paneelin toimintaan..viisaammat korjaa..
Pöhkis
Re: ACC Kaput?
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
ACC3 ei käynnisty jos akun jännite putoaa liian alas. Muistaakseni 8.5V ei enää jaksa käynnistää, korjatkoot joku tarkemmin jos olen väärässä :D
