TCS-murheita.. Kellään ISAT-laitetta Lahden lähistöllä?
SeppoP
Viesti Kirjoittaja SeppoP »
Terve,
Tonnarin TCS-ctrl -valo palaa, ei kuitenkaan mene limp-homeen, eli normaalisti toimii koko auto. Oiskohan tuonne jäänyt joku vikakoodi, joka pitäisi nollailla? Sellainen erityispiirre valon palamisessa on, että se ikäänkuin sammuu käynnistyksen jälkeen, mutta jää hehkumaan hieman himmeämpänä.
Varsinaisesti vika ei siis haittaa, mutta mitäköhän katsastusmies tuosta sanoo? Onko hylkäysperuste kun palaa oikein punainen valo mittaristossa?
