Lämmityslaitteen lämmönsäätö
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Tuossa oli eräässä toisessa topicissa murheena palaneita mittarivaloja mankan asennuksen yhteydessä. Itsellä oli lähes päinvastainen efekti kun korjasin lämmönsäätimien taustavalot samalla kun asensin cd-soittimen.
MUTTA
Milläs lailla tuo lämmönsäädin oikein toimii (vaijeri?tanko?) kun soittimen asentamisen jälkeen ei lämmönsäädin toimi enää, eli olen tod. näk. irrottanut mankan asennusvaihessa (tai alempaa valoa asentaessani) säätönupin pään kiinnityksen vahingossa. Nyt tulee vaan pelkkää kuumaa ja jollei olisi kattoluukkua, niin tulisi kuumat oltavat :lol:
Eli valistakaapa minua tuosta... kiitos
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
DyhWe
Viesti Kirjoittaja DyhWe »
Siellä On tanko mikä menee siitä säätönupikalta sekottajalle tai mikä nyt olikaa :oops: mutta se tanko yleensä irtoo sieltä "yläpäästä".
Vanja-eno
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Jos jollain on ko. säätimen tangon kiinnityksestä kuva tai säätimien taustasta räjäytyskuva, niin saa linkittää tai liittää tänne.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Se nivelöity tanko irtoaa usein sieltä hanan päästä, jonne pääsee käsiksi näppärästi kuskinpuolen kaiutinritilän irrottamalla. Jos ei meinaa mennä, niin voi olla että joutuu raottamaan kojelaudan etulevyä vähän että mahtuu. Jos taas on irronnut nupin päästä, niin radion aukosta pääsee kätevästi.
Vanja-eno kirjoitti:Jos jollain on ko. säätimen tangon kiinnityksestä kuva tai säätimien taustasta räjäytyskuva, niin saa linkittää tai liittää tänne.
http://saabpics.org:3000/gallery/albun20/page4?full=1
Vanja-eno
Tätähän mä hain, just. Nyt helpompi mennä asentamaan tankoa takaisin paikalleen. Kiitos. :D
EDIT: Ja nyt on sitten vipu paikallaan ja toimii kuten pitää.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tuo tanko tuntuu helposti lähtevän irti sieltä hanan päästä. itsellä Satkusta kans lähti aikoinaan tanko irti kun pistin CD-soittimen kiinni.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Vanja-eno
Mulla se oli irronnut säätönupin päästä.
