Radio ei toimi!
tomzelinho
Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja tomzelinho »
Moro! Elikkäs 9-3 vector 03vm, integroitu radio ei toimi. Miten radion etupaneeli lähtee irti? Kiitos vinkeistä etukäteen.
lentäväsaabisti
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Edit: olikin väärä vm.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
TomiK
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja TomiK »
Audi A5 3.0 S-line. Ex: Saab 9-3 SS -05 BioPower
A.L.
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Käytä sulake irti. Edellinen -03 vaati tuon ajoittain, kun radioa ei saanut päälle.
karg
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos ei haluu murjoa noita radiopanelin ympäryksiä vääntämällä ton youtube-pätkän mukaisesti, niin sen ilmasuulakkeen yläreunassa sisäpuolella on 3 klipsiä, mitkä voi vääntää alas päin, jolloin ilmasuulakkeen saa vetästyä kevyesti irti.
supersaab
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Tähän toimimattomuuteen voi olla monta syytä, esim. AMP1, EHU, ICM...
Suosittelisin että käyt lukemassa TECH2 päässä mikä siellä on vikana, helpottaa tuota osien vaihtoa.
Itsellä ei toiminut radio/merkkiäänet (vilkku yms.) ja vika oli EHU:ssa jota ei olisi voinut itse värkistä nähdä.
-Pekka
suorsa
Re: Radio ei toimi!
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itsellä oli sama ongelma ICM3:n kanssa. Korjaantui sen vaihdolla. Myös muutama vastaava tapaus on tullut vastaan ja vikoina ollut ICM. Muistaakseni eräässä tapauksessa oli konehuoneen sähkökeskus viallinen.
