9-5 2.3t vm.03 varoitusvalot jää palamaan
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
terve
lähes kolme vuotta huolettomia kilometrejä takana saabilla mutta nyt on ilmennyt pientä oireilua. eli starttauksen jälkeen jää varoitusvalot mittaristossa palaamaan ja usein myös osa mittareista ei toimi.myöskään check-piippausta ei kuulu. auto siis käynnistyy normaalisti ja käy hyvin. kun auton sammuttaa ja starttaa uudelleen niin ongelma poistuu paitsi yleensä moottorin vikavalo jää palamaan. käsittääkseni merkiksi että joku häiriö on tapahtunut. moottorivalo sammuu kolmannen starttauksen jälkeen. olen kuullut että sytkäkasetti on heikko kohta 9-5:ssa....voiko nämä oireet liittyä siihen? auto on siis 9-5 2.3t vm 2003.
kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
vesa67
Re: 9-5 2.3t vm.03 varoitusvalot jää palamaan
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vikakoodien luku olis tarpeen arvauksien avuksi.
9000 automaatilla
Mitäs valoja jää loimottamaan? Kolmio, ABS / TCS, lataus, öljynpaine :lol: ?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
wenski
kaikki valot mitä siellä normaalisti käynnistyksen yhteydessä syttyy. joo pitäis varmaan luetuttaa nuo vikakoodit. yksi oire tuli vielä mieleeni.....satunnaisesti startatessa käy niin että virrat menee normaalisti päälle avaimesta käännettäessä mutta kun koittaa startata niin ei tapahdu mitään. tilanne korjaantuu kun käyttää avaimen pois virtalukosta ja koittaa uusiksi. oiskohan virtalukon pohjassa vikaa?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Todennäköisesti virtalukon pohja sökö, aiheuttaa edellä kuvattujen lisäksi mm mystisiä väyläongelmia ja mittariston varoitusvaloja.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
