Mitkä ovat jalkapallovanteen strategiset mitat?
Morjensta,
Kuka tietää kertoa, kuinka leveä 99/900:n jalkapallo-tyyppinen alumiinivanne on ? Onko 4,5 " vai 5"? Vai onko niitä molempia?
Onko kokemuksia, kuinka 185/65/15 -renkaat istuvat noin kaposille vanteille?
_________________
96-69, 95-76, 90-86
96-69, 95-76, 90-86
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Mitkä ovat jalkapallovanteen strategiset mitat?
5" lienee oikea vastaus. Kai ne sopii.
- Viesti:
Mulla on noilla vanteilla 185/65 renkaat ja vähän ne pullottaa mut menee ihan hyvin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Leveystieto selvisi helposti topic alusta jossa tietoa paljon. Vanteen sopivuuden ratkaisee vuosimalli ja renkaan leveyden ohjaustehostimen puute tai sen olemassaolo.
Kiitos - uskotaan, että on 5".
Mutta tuo "sopivuuden ratkaisee vuosimalli" ?
Tarkoitatko, että niissä on muita eroavuuksia vuosimallista johtuen?
Muistuikin mieleen, että jossakin jenkkien Saab-sivustolla oli taannoin keskustelua siitä, että 99 EMS:n vanne ei sopinut myöhäisemmän saappin (vai oliko se toisinpäin?) keskiöön. Syyksi mainittiin, että takapuolella, pultinreikien ympärillä oli toisissa leveämpi viipale alumiinia kuin toisissa.
Tuota ongelmaako tarkoitat?
_________________
96-69, 95-76, 90-86
96-69, 95-76, 90-86
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
juuri sitä. esim kultahopeat jalkapallovanteet eivät sopineen vm82 99:siin.
Onko olemassa 1986 satkuun passaavia jalkapallovanteita?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyllä 114,3 jako löytyy siitäkin.
Eikös nuo vanhemmat vanteet oli myös eri tavalla väritetty, jäähdytysaukon ympärystät oli hopeata eikä mustaa - korjatkaa jos oon väärässä. Jotkut sorvasi niitä vanhempien vanteiden keskireikiä sisäpuolelta että sai sopimaan uudempaan napaan kuin vm 77 (vai 78?)marper kirjoitti: Muistuikin mieleen, että jossakin jenkkien Saab-sivustolla oli taannoin keskustelua siitä, että 99 EMS:n vanne ei sopinut myöhäisemmän saappin (vai oliko se toisinpäin?) keskiöön. Syyksi mainittiin, että takapuolella, pultinreikien ympärillä oli toisissa leveämpi viipale alumiinia kuin toisissa.
eli tuossa olis "uudemmat" jalkapallovanteet (mustat jäähdytysaukkojen ympärystät, paitsi tuo golden yksilö)
http://www.tori.fi/uusimaa/Aluvanteet_S ... ?ca=18&w=1
ja tuossa "vanhemmat"
http://www.tori.fi/uusimaa/Saabin_jalka ... ?ca=18&w=1
(edelleenkin saa kyseenalaistaa, ja voihan noi olla uudelleenmaalattuja. noissa uudemmissa oli noissa alumiinipinnoissa sorvin jäljet, kun taas vanhemmissa oli karhea pinta)
Se kultainen versio oli EMS GLE malleissa.
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
entäs missä mallissa oli punainen väri mustien tilalla.
ei tietääkseni missään tehdasvalmisteisessa?molby kirjoitti:entäs missä mallissa oli punainen väri mustien tilalla.
Moi,
Vanteita on myynissä verrattain usein ja suht. edullisestikin, mutta säännönmukaisesti niistä puuttuvat mutterit - mihin mahtanevat ihmisiltä joutua? Tavallisia kartiomuttereita ei uskalla käyttää, kun kiristää väärin ja vanne jää löysälle.
En ole onnistunut löytämään oikeita laipallisia muttereita mistään. Ruotsin klubilta niitä kyllä saa tilattuna, mutta hinta on suolainen - noin 8 egee / kpl + postikulut !
Elikkä kysymys:
- saako noita oikeita jp-vanteen muttereita Suomesta ja mistä?
- onko kokemuksia muista vaihtoehdoista?
Elikkä kysymys:
_________________
96-69, 95-76, 90-86
96-69, 95-76, 90-86
"Marperilla" oli monta kysymystä näistä "jalkkisvanteita"? Moniin kysymyksiisi löytynee hyvin seikkaperäinen vastaus sivulta
www.jpowell.tripod.com
Tuolla sivulla on tietoa, mitkä vanteet olivat käytössä ei vuosimalleissa. Myös noita eri väristen jalkkisien käyttö selviää tuolta sivulta. Toinen hyvä lähde näissä eri vuosimallien vanteiden osalta on kirja joka kertoo Saabin historiasta 40 vuoden alkuhistoriasta.
Noita muttereita on nykyisin todella vaikeaa löytää? Itselläni oli myös haku päälleajo nyt olen löytänyt ihka alkuperäiset mutterit.
Muttereita on aika-ajoin ollut klubikaupassa ja luulen että "Tyrkkö industrista" Sastamalasta näitä on saanut. En tiedä tilannetta juuri nyt? Mutta niinhän sitä sanotaan, että etsivä löytää?!
Toivottavasti näistä vinkeistä on Sinulle apua!
minulta löytyy nuo punaiset, eikä ole jälkeenpäin maalattu, 4 x 114.3 jaolla, kyllähän ne jossakin mallissa ovat olleet...
sitten muttereista, tetammen sivulta lainattua http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 36#p977836
kierre ja koko pitäisi olla sama, en itse tilannut, mutta tilatkaa ja kertokaa onko ok.
