Sähköantennista ja sen toiminnasta
JSLAAKKO
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
Irrallaan toimi monta kertaa ylös ja alas ok.Sitten laitettiin autoon kiinni ja siinäkin muutaman kerran kun kytki radion nousi ylös ja kun sammutti radion laski alas,sitten laitoin antenni piuhan kiini niin jäikin ylös ja samalla huomasin radion toimivan seuraavasti
virran ei päällä, radio kytkeytyy päälle ja kun käynnistää auton radio edelleen päällä ja kun sammuttaa auton radiokin hiljenee mutta napista painamalla lähtee taas päälle.
Mikä on oikea tapa kytkeä radio sekä herätin antennille?
Tv Laakko
Re: Sähköantennista ja sen toiminnasta
Antennille tulee jatkuva jännite ja ohjausjännite, joka on kytkettynä silloin kun radio on päällä.
Antenni kulkee yläasentoon silloin, kun tulee molemmat jännitteet ja laskee alas silloin, kun tulee pelkkä jatkuva jännite.
Radion kytkentämahdollisuuksia on erilaisia, mutta usein laitetaan radiolle jatkuva jännite niin, että kanavamuistit ym. asetukset säilyvät ja virtalukon takaa ohjausjännite, jolla saadaan radio kytkeytymään päälle ja pois samaan tahtiin kun kytketään autoon virrat päälle / pois. Tällä kytkennällä ei tosin onnistu monissa radioissa radion kuuntelu parkissa ilman, että käännetään virtalukko valmiustilaan.
Jotkut radiot osaavat mennä radion napista painamalla määräajaksi päälle, vaikka virtalukko olisikin nolla-asennossa.
Joka tapauksessa radiosta saa antenninohjausjännitteen silloin kun radio on päällä, se ohjataan antennille ja antenni nousee ylös. Jotkut radiot osaavat ohjata antennin alas silloin kun valitaan muu ohjelmalähde kuin radio (CD/muistitikku).
Vastasiko joku osuus tästä selostuksesta kysymykseesi?
