lastun siirto toiseen saabiin
jeremy
Viesti Kirjoittaja jeremy »
Onnistuuko maptune stage1 siirto toiseen samanlaiseen saabiin, muistaakseni kun aikoinaa tilasin sen stage 1 niin piti antaa valmistusnumero. omassani on nyt vakio softa paikallaan ja ois jouten stage 1 softa.
Pakari
Re: lastun siirto toiseen saabiin
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ei onnistu suoraan. Jos kytket maptunerin kiinni autoon johon se ei kuulu
(se tunnistaa siitä alustanumerosta) niin se laite menee lukkoon eikä toimi edes oikeassa autossa.
Ota yhteyttä maptun edustajaan ja kysy softan muokkausta uuteen autoon.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jeremy
ok, kiitos vastauksesta.
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Ei meikäläisen maptuneri lukkoon mene jos sillä luen toisen auton vikakoodeja, mutta softattua sillä ei toista autoa tosiaankaan saa. Maptunilla taisi jossain vaiheessa olla alehintaa softalle jos palautti käytetyn tunerin, mutta sitten sillä ei enää tietenkään sitä alkuperäistä autoa softata suuntaan eikä toiseen.
