Jakoketju
rami191
Jakoketju
Viesti Kirjoittaja rami191 »
Olis tarkoitus uittaa uusi vanhan perässä,pikalukolla liitettynä.Mutta näkyy olevan tuo uusiketju umpilenkki,eli pitänee katkasta yks lenkki ja niitata tuo pikalukko lenkki tilalle muutenhan käy lyhyeksi?
Re: Jakoketju
Tarvitset niitattavaksi tarkoitetun ketjulenkin, jos aiot niitata. Yleensä sellainen tulee avoimen ketjun mukana. Umpiketju on tavallaan väärä ketju silloin kun on tarkoitus tehdä vaihto yläkautta uittamalla.
Rohkea kokeilisi riskillä miten pitkään se jousiklipsillä oleva pikalukko-liitinlenkki pyörii mukana.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 99#p708599
rami191
Re: Jakoketju
Pro-Carservise Jyväskylä laitto ketjun oli kyllä puhetta,että vanhanperään uitetaan uus.Meinasko sitten pikalukko kiinnitystä.Liekkö kellään kokemusta pikalukosta.Hitsinöölikö pitäneen laittaa varmistukseksi,ettei lukkoosa lennä pois.
jusa_71
Re: Jakoketju
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
eiks fillarissa ja moottoripyörässäkin pidä ketjulukko paikoillaan ketjun
# 4490
V-M
Re: Jakoketju
Viesti Kirjoittaja V-M »
Olen noita jousilukkolla olevia jakoketjuja laittanut useita kymmeniä vuosien saatossa (myös saappeihin), ei ole ollut ongelmia. Niitattavissa pitää olla tarkkana ettei tule liian tiukka lenkki.
V-M
Re: Jakoketju
Jos laahaimissa on ketjun kuluttamat kulumisurat, jousiklipsi voi ketjun kyljessä vääntää ketjua vinoon? Niitattu lenkki on saman levyinen kuin muutkin ketjun lenkit.
Kuva Kuva
9000CD23T
Re: Jakoketju
rami191
Re: Jakoketju
Tämäntakia tuli umpiketju olivat Ruotsalaiset lähettäneet P-C eränketjuja jotka olivat numeron mukaan avolenkillä,mutta umpiketjuja kokoerä.Nyt odotellaan uutta llähetystä,että saadaan avoketju.No eipä tuossa kuinkaan käynyt en ehtinyt purkaa mitään enkä ruvennut väsään tuota umpilenkkiä katkaisemalla paikalleen.
sami_hifi
Re: Jakoketju
Viesti Kirjoittaja sami_hifi »
Kumman nokan merkin kohdalle tulee nuo kaksi peräkkäistä värillistä lenkkiä? Mulla tuli b202 ketju jossa tuo kohta tulee pakonokalle jos värilliset lenkit osoittaa moottorista pois päin?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Petterike
Re: Jakoketju
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Mulla on sellanen muistikuva että alakerran merkki pitää olla kahden peräkkäisen värillisen välissä.
Eikös ketjussa ole kolme kohdistusmerkkiä? Molemmille nokille ja alakerralle? Omasta ketjunvaihdosta pari vuotta aikaa ja tein kone irrallaan jakokoppa auki. Uittamalla vaihtamisesta ei ole kokemusta.
9000 cs 2.3T -92
saba90
Re: Jakoketju
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Omaan autoon kun jakopää laitettiin niin enpä suoraan sanottuna niin paljoo luottanut tohon niitattavaan malliin että sen oisin ostanut.
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
