nostajat
tommitompson
nostajat
Viesti Kirjoittaja tommitompson »
Elikkä nostajat jää kantamaan kun laitan nokka-akselin paikalleen,mikä sen aiheuttaa kuluneet nostajatko vai venttiilit ? Venttiilit on käsinhiottu ennen asennusta.mikä avuksi. Kansi irti vai uudet nostajat?????? :idea:
Re: nostajat
Paininkuppien keskellä olevat venttilipesät voi naputtaa irti kupeista, painaa kuulaventtiilin auki niin, että saa puristettua öljyt ulos pesästä. Tämän jälkeen kokoonpantuna painimet ovat pehmeät. Säätyvät jälleen normaaliksi kun pyörität konetta startilla ja saat öljynpaineet ylös.
tommitompson
Re: nostajat
Elikkä se on normaalia että venttiili jää auki kun laittaa nostajan ja nokan paikalleen? :?:
Re: nostajat
Osa venttiileistä aukeaa, osa pitää pysyä kiinni, nokka-akselin nokkien mukaisesti
tommitompson
Re: nostajat
Selvä pitää kokeilla kasata.kiitos.
