9⁵ V6 (bensa) mitä kannattaa huomioida ostaessa?
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Ysifemman perusominaisuudet ja -omituisuudet on ihan tuttuja, mutta tuo bensakutonen täysin tuntematon. Sellainen kuitenkin kiinnostaisi niin mitä asioita kannattaa ottaa huomioon jos sellaista alkaa havittelemaan?
Mitä tulisi olla rempattu ja millä kilsoilla? Mitkä kohdat niissä repeilee? Mikä automaattiaski niissä on kyljessä, onko siis sama kuin neloskoneisissa vai joku muu? Onko kutoskoneen myötä ollut saatavilla jotain spesiaalia mitä ei muihin ole saanut (kuten parempi äänieristys tms.?)
Millaiset käyttökulut vs. neloskoneinen esim. vakuutukset, jos jollain ollut molempia.
Mitä mieltä raati on tästä yksilöstä ja sattuisiko olemaan ehkä jollekin tuttu kappale?
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
nugge
Re: 9⁵ V6 (bensa) mitä kannattaa huomioida ostaessa?
Viesti Kirjoittaja nugge »
Yksinkertaista. Ei kannata ostaa. Piste.
9-3SS 1.8t Vector -08
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ihan hyvä kone se on ja oikein miellyttävä ajaa. Sama nelivaihteinen loota mitä muissakin 98-00 femmoissa, toimii hyvin yhteen kevyesti ahdetun kutosen kanssa. Softalla piristyy about vakio-Aeron tasolle, Biopower ei tosin onnistu.
Taukolämmitys moottorin jäännöslämmöllä on yksi lisävaruste jota ei taida muista kuin kutosista löytyä.
Jakopääremppa tietysti kannattaa huomioida, mutta tuntuuhan se noissa T7 ketjukoneissakin olevan huoltokohde yhtä lailla..
Muutamaa tuollaista olen ajanut ja koeajoista jäi vain positiivisia mielikuvia.
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Usein kaikkein tylyimpiä kommentteja ysifemman kutoskoneesta jakavat henkilöt, joilla ei itsellä ole mitään henkilökohtaista kokemusta moottorista, vain negatiivisiä ennakkoasenteita.
Olen omistanut allekirjoituksen vanhemman ysifemman keväästä 2001 eikä ole pahaa sanottavaa moottorista tai sen toiminnasta.
Jos jotain pitää esiin nostaa, niin nurkka-ajossa talvella bensaa kuluu paljon. Vastaavasti matka-ajossa kesäkelillä kulutus pyörii 8 litran nurkilla.
Omasta kokemuksesta voin jopa mainita, että oikein kylmillä talvikeleillä vanhempi auto on toimintavarmenpi kuin allekirjoituksen uudempi kulkine.
Ostaessa on syytä pyrkiä varmistumaan siitä, että jakopää on uusittu huolto-ohjelman mukaisesti (jos jakohihna katkeaa kesken ajon, ovat vauriot mittavat).
Toinen tarkistuksen paikka on sytkäkasetit. Ne on kutosessa ihan yhtä huonolaatuisia kuin nelareissakin - ja uusiminen käy kalliiksi, kun niitä on kaksi. Kassut saa melko helposti ja nopeasti irti ja alapinnan lätkästä voi vilkaista valmistuspäivämäärän (vko/vuosi). Jos kassut ovat vielä alkuperäiset, niin ne tussahtavat varmasti lähiaikoina.
Kolmas tarkistuksen paikka on vaihdelaatikon toiminta. Miten laatikko vaihtaa, onko öljyt vaihdettu vähintään huolto-ohjelman mukaisesti ja miltä öljy tikussa näyttää.
Vesipumppu on kätevää/kannattaa vaihtaa jakopään uusimisen yhteydessä. Vesipumppujen laatu vaikuttaa nykyisin olevan hiukan mitä sattuu (olipa kyseessä marmoritiskiltä ostettu orggisosa tai tarvikepumppu). Kannattaa vilkaista ettei pumppu tiputa nestettä - vaihtaminen vaatii jakohihnan irroittamisen.
Muut tarkistuskohteet autoa ostaessa samat kuin nelareissakin.
Käytetyn auton ostossa on hyvä muistaa, että jokainen auto on yksilö ja sen hyvyys tai huonous korreloi melko pitkälle siihen, miten sitä on käytetty ja huollettu/ylläpidetty.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
onkos arvon veekutvosen omistajalla henkilökohtaista kokemusta vesipumpun vaihdosta ettei tarvitse niitä negatiivisia ennakkoasenteita levittää?? Ei todellakaan vaadi jakohihnan irroitusta eikä ole edes hankala vaihtaa jälkikäteen.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Kumpiakin omistaneena olisin silti Nuggen tylyhkön kommentin kannalla. Jos femmaa on hommaamassa ja bensa koneeseen on päätymässä, niin kyllä itse hankkisin 2.3 litraisen nelosen. Kutosen kone on mukava ajaa, mutta 2.3 on taloudellisempi, tehoa matka-ajossa enemmän ja huomattavasti enemmän varaosaa ja auttajaa tarjolla, kun kutosen kanssa. Väittäisin myös että nelos konella oleva Saabi on helpompi jällenmyydä. Toki kaikki menee kaupan, kun hinta on kohdalla :)
Itse ostaisin http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6359546
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Markkanenn
eklunto1 kirjoitti:Kumpiakin omistaneena olisin silti Nuggen tylyhkön kommentin kannalla. Jos femmaa on hommaamassa ja bensa koneeseen on päätymässä, niin kyllä itse hankkisin 2.3 litraisen nelosen. Kutosen kone on mukava ajaa, mutta 2.3 on taloudellisempi, tehoa matka-ajossa enemmän ja huomattavasti enemmän varaosaa ja auttajaa tarjolla, kun kutosen kanssa. Väittäisin myös että nelos konella oleva Saabi on helpompi jällenmyydä. Toki kaikki menee kaupan, kun hinta on kohdalla :)
Kovahko on pyynti. Kilometrit ja varusteet huomioiden tuosta pitäisi saada tonni-puoltoista pois.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
eklunto1 kirjoitti:Itse ostaisin http://www.nettiauto.com/saab/9-5/6359546
Kallis on minustakin.
Luulin että SE-malleissa olis ollu sumarit vakiona, mutta opin että ei ollutkaan.
kaseva
Kiitoksia vastauksista ja vinkeistä. Niitä tuli laidasta laitaan kuten odotinkin. :P
Pihasta löytyy jo isotee sekä orggis Hirsch, joten sellaisten korvaajia tässä ei haettu. Kiinnostuksen kohde oli nimenomaan tuo V6-moottori. Oli se sitten millainen oli, lähinnä kiinnosti mitä kannattaa huomioida ostaessa.
No, tämä kysymys on jo vanhentunut joten voidaan unohtaa koko asia.
