Mikä näissä on vikana?
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Ohessa pari kuvaa -89 900i:n virtalukon johdoista:
http://aijaa.com/dNnedM
http://aijaa.com/7gavD3
Alhaalla olevat vaaleat johdot eivät kuvassa näy erilleen toisistaan mutta vasen niistä on valko-harmaa ja oikeanpuoleinen valko-vihreä.
Mitkä johdot on väärin kun auto ei lähde käyntiin jos starttia pitää pidempään päällä? Ilmeisesti nyt oikosulkee sytkän johonkin. Auto lähtee käyntiin starttausyrityksien jälkeen säkällä siten että sairaan nopeasti käyttää avainta starttiasennossa ja päästää sen heti. Silloin hyrähtää heti. Auto toimi aiemmin ja ei tullut merkittyä noita johtoja muistiin kun vaihdekepin kelkka oli irti. Tallissa on kyllä -92 vuoden auto mutta siinä johdot on hieman toisen näköiset enkä osaa siitä mennä sanomaan, miten nuo -89 johdot pitäisi kytkeä.
Re: Mikä näissä on vikana?
Valko-harmaa ja valko-vihreä ovat vaihtuneet keskenään, näin ollen sytytykseltä on jännitesyöttö katkaistuna käynnistyksen aikana :-)
Pitää olla näin:
15=valko-vihreä
54=valko-harmaa
kimmoa
Siinä vaikutti vika olevan. Ehdin kyllä saada kuntoon ennen vinkin tuloa mutta kiitoksia silti kovasti. :) Nyt käynnistyy niin että hyvä, että ehtii avaimeen koskea...
Värit näytti olevan samat tuossa uudemmassa, vuoden -92 autossa mutta johtojen malli oli hieman toinen.
mitäs ihmeen hierontaa toi engl. kielinen on ? liekkö sitä kuuuluisáa spämiä
Rattivaihde
Se on juurikin sitä
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
kimmoa
Ja todennäköisesti kun tuota viestin alla olevaa linkkiä klikkaa, saa koneelleen jonkin viruksen.
