Kaukosäätimen “vastaanotin” (Remote control receiver) (Saab 9 5 1999)
Ongelma: Kaukosäädin avaa ovilukot, mutta tavaratilan lukon vain satunnaisesti.
Tähänastiset toimenpiteeni:
-kaukosäätimien paristot vaihdettu
-tavaratilan lukon moottori vaihdettu
-tavaratilan kannen avaus avaimella toimii (avainpesä oli jumittunut, mutta sain toimimaan)
-tavaratilan lukko-osa irrotettu ja puhdistettu
Tutkimatta:
-johdotus
-kaukosäätimen vasataanotin
Onko kokoemusta, miten saada vastaanotttaja esille keskikonsolin takaosasta?
Haynesin manuaali antaa seuraavan ohjeen.
-Nosta ylös keskikonsolin käsituki.
-Käytä ruuvimeisseliä vapauttaaksesi takakonsolin etuosasta (clip) jonkinlainen klemmari, kunnes se irtoaa.
-Nosta sen jälkeen takakonsoli ylös ja saat kaukosäätimen ”vastaanotin” näkyviin.
Mikä on tuo konsolin takaosan vapauttava klemmari - alaosa kyllä nousee (clip)?
Neuvoista kiitollinen
SAAB 9 5 1999 Tavaratilan kaukosäätimellä avaamisen ongelma
- eegas
Re: SAAB 9 5 1999 Tavaratilan kaukosäätimellä avaamisen ongelma
http://foorumi.saabclub.fi/viewforum.php?f=14
Tuo kysymys kannattaa laittaa oikealle osastolle, tulee varmemmin oikeita ohjeita.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Tarkista takaluukun johtosarja haitarikumin kohdalta.JUHNU kirjoitti: Tutkimatta:
-johdotus
Insignia A ja B
Insignia A ja B
Hyvä oli vihjeesi/ehdotuksesi. Heti haitarin avattuani törrötti eessäni katkennut valko
-vihreä moottorille vievä johto. Kävin paikallisessa autoliikkeessä ja ostin uutta johtoa. Toisen pään tinasin sisätiloihin menevän pään uuteen johtoon, jonka ujutin haitarin läpi ja "vanhanaikaisesti" sokeripalalla yhdistin katkenneen johdon toisen pään uuteen johtoon -JA TOIMI!!!
KIITOS KAUNIS NEUVOSTASI toivottavasti valitsemani hymiö on vaihtoehdoista paras mahdollinen, joten
