900 2,1 ei käynnisty.
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
hei nyt tuo 2,1 jäi taas kaupan pihaan eli: startatessa vain naksahti ja toisen kerran se käynnistyi. Ongelma syksyllä lähen poistui kun vaihdettiin uusi akku. Virtalukon pohja tuli mullekin heti mieleeni (ollut kahdes satkus sama ongelma) mutta miksi se sitten parani niin paljon uudesta akusta 8O ?. nyt auto toiminut kuukais kaupalla hienosti mutta 2kertaa jättäny kaupan pihaan auto tällöin starttaa mutta ei käynnisty. Vaihdettiin sytytys yksikkö tosta romu-saabista taas toimi kun 2 tuntii huilasi. pakko olla muussa vika kun sytkäyksikössä, koska vaikka toi 2v seisseestä romusta onkin nypätty niin ei siinä tollasta vikaa ollut kun se tohon pihaan jäi elinluovuttajaksi ja silläkin ajettu n 220 000. vai..?
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
antti.hakamaa
Re: 900 2,1 ei käynnisty.
kun vika ilmenee tuleeko kipinä ja käykö polttoaine pumppu?
noilla saa haarukoitua jo monta vikaa pois.
esim. viallinen polttoainepumppu voi oireilla noin.
Gouldenwind
Esaju
Viesti Kirjoittaja Esaju »
Lainataanhan teemaan sopivaa aihetta.
Eli siis otsikon mukainen kulkupeli ja ongelma kyseessä. Otin eilen pois talvisäilöstä ja iskin akun kiinni. No, akussa ei ollut virtaa joten eikun yöksi laturiin. Tänään sovittelin akun uudelleen paikalleen, mutta ei suostu käynnistymään. Konetta pyörittää, mutta ei "lupaile" ja jättää käynnistymättä. Vianetsintää tein sen verran, että tulpat katsoin, oli kunnossa ja antoi kipinää.
Polttoainepumppuasiaan en sen sijaan saanut tolkkua. Miten tuon toiminnan pystyy tarkastamaan? Kuivatut tulpat vaikuttivat saavan kuitenkin bensaa itseensä, mitä hämmästelin.
Osaisiko joku auttaa osaamatonta?
Saksalainen vaunu ja Italialainen mopo, sekä myös
900i 2.1 16v -92
ex. 90 5-speed -85, 99 -84
mites se akun kunto? sähköruisku vaatii hiukan enemmän.
kerta kipinä tulee ni voi kokeilla kaataa bensaa suoraan imusarjaan jos hörähtää on bensapuolella vikaa.
Esaju
nalleolut kirjoitti:mites se akun kunto? sähköruisku vaatii hiukan enemmän.
Akkupuoli kunnossa. Pitääpä tuo imusarjavinkki kokeilla kun auton luo menen tiistaina. Jos vaikka auttaisi asiassa eteenpäin… Tai masentaisi lisää.
Muitakin vinkkejä otetaan toki vastaan, niin voi kokeilla kaikki kerralla.
900i 2.1 16v -92
vikakoodien lukua voi harkita. :mrgreen: :mrgreen:
Gouldenwind
oliskohan kampiakselin asentotunnistin.. :?: :?: :?:
niitä on kuulemma näistä kans mennyt. Aluperäisenä niitä ei enää saa. Sama osa käy tonnareihinkin.
tUrpoEinari
Samaa vikakohdetta ehdottaisin. Eikö ole sammunut ajossa?
Tuo meitin sammui ajossa yhtäkkiä. Monet kerrat.
Jos sammuu ajossa, niin vilkaise heti kierroslukumittariin ja anna vaihteen olla sen aikaa
päällä. Eli moottori pyörii, jos viisari putoo nollaan niin anturi on tod.näk. viallinen.
Reijo L #1181
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Jos antaa kipinää niin ei taida olla kampuran anturi?
Saabclubin jäsen #1079
tUrpoEinari
Gouldenwind kirjoitti:hei nyt tuo 2,1 jäi taas kaupan pihaan eli: startatessa vain naksahti ja toisen kerran se käynnistyi.
Esaju kirjoitti:Lainataanhan teemaan sopivaa aihetta.
Marko A kirjoitti:Jos antaa kipinää niin ei taida olla kampuran anturi?
Marko A
Tässä on käsittelyssä kaksi eri autoa ja vikaa. Kummalle vastasit? Ketjun aloittajan autosta ei tiedetä antaako kipinää vai ei. Tai en sitten hoksaa.......... 8O
Reijo L #1181
Marko A
Sorryt kun en lukenut tarkkaan.
Mutta korjataan, eli jos tulee kipinä, ei voi olla kampuran anturi. Jos ei kipinää ja oireet nuo edelläkuvatut niin todennäköisesti kampiakselin asentoanturi.
Itse tappelin yhden satkun kanssa tuon anturin tiimoilta. Alkoi vikoa lämpimänä. Oli aika vaikea paikallistaa vika, kun se aina hävisi kun auto jäähtyi tutkiessa.
-Andy-
Viesti Kirjoittaja -Andy- »
Kampiakselin asento tunnistimen voi mitata helposti --> http://townsendimports.com/Web/electric ... sensor.htm
Bensapumpun voi myös helposti tarkistaa syöttämällä pumpulle suoran virran esim. takasumuvalojen liitännästä. jos pyörii niin pumppu toimii.
Onko startti kunnossa? Itsellä oli samanmoinen oire, kun startti oli hirmuisen paskainen. Mutta jos pyörittää normaalisti niin vika ei ole siinä sitten.
Gouldenwind: Kipinää odotellaan tuleeko?
Saab 99 GL 2.1 16v 1984 (projekti)
Saab 9000 2.3 CSE vm. 1993
Gouldenwind
vika on ohi kun mennään potilasta katsomaan ja sytkäyksikkö on vaihdettu. eli kipänää tulee. Mistähän saisi tuollaisen anturin niin saiis edes testata?? marmoritiskillä ei ollut eikä motonetissä
-Andy-
Gouldenwind kirjoitti:Mistähän saisi tuollaisen anturin niin saiis edes testata?? marmoritiskillä ei ollut eikä motonetissä
Mitähän anturia mahdat tällä tarkoittaa? Kampiakselin asentotunnistin?
Kampiakselin asentotunnistimen kunto kannattaa tarkistaa mitaamalla yleismittarilla edellisen postaukseni linkin mukaisesti. Helpoin tapa sulkea yksi vika pois. Uusia ei tiettävästi löydä kovinkaan helposti. Jos anturi on sökö niin osto palstalle ilmoitus niin luulisi löytyvän purkuosa. jos en nyt ihan väärin muista niin jotkin tonnarin kampiakselin asentotunnistimet käy kans? voiko joku tän varmistaa?
Niin ja jos kipinä tulee puolalle asti niin kampiakselin asentotunnitin on ehyt. tarkista puolan- ja tulpan johdot ja mahdollisesti tulpat.
Ja saa bensaa?
