vm.03&08 ajovaloliitännät
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Olisi tarkoitus päivittää vm.03 kolkin keula tuollaiseen vm.08 facelift keulaan ja nyt pitäisi saada tietoon ajovaloille tulevien johtojen värikoodit, joten jos jollain tietoa värikoodeista tai jotain linnkiä mistä löytynee niin saa vinkata tai kirjoittaa mulle. Liittimet siis ovat erilaiset näiden 03 ja facelift valojen välillä, joten täytyy rakentaa adapterit niille.
Ostoslistalla myös on urosliitin joka kävis suoraan tuohon vanhanmalliseen johtosarjaan josta vedän taas johdot tuohon uudemman malliseen liittimeen.
Onko kenelläkään tietoa mistä löytäisi tuon urosliittimen, samanlainen siis mitä on vanhanmallisessa umpiossa kiinni.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
vanhapaavo
Re: vm.03&08 ajovaloliitännät
Viesti Kirjoittaja vanhapaavo »
Jontse kirjoitti:Olisi tarkoitus päivittää vm.03 kolkin keula tuollaiseen vm.08 facelift keulaan ja nyt pitäisi saada tietoon ajovaloille tulevien johtojen värikoodit, joten jos jollain tietoa värikoodeista tai jotain linnkiä mistä löytynee niin saa vinkata tai kirjoittaa mulle. Liittimet siis ovat erilaiset näiden 03 ja facelift valojen välillä, joten täytyy rakentaa adapterit niille.
Sopiiko uudemman keulan peltiosat suoraan tuohon "vanhaan" nokkaan ja tarviiko konepeittoa vaihtaa edes?? itse olen kanssa miettynyt samanlaista swappia
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
Jontse
Lokarit,puskuri,valot,konepelti + lukkopelti menee ainakin vaihtoon, toivottavasti ei sen enempää, lähiaikoina selvinnee miten ne sinne istuvat.
Valoissa on erilainen liitin joten ajattelin tehdä sinne adapterit mutta kun ei taida sopivaa liitintä autonjohtosarjaan löytyä niin täytyy irroittaa vakioliitin irti josta littää johdot uusiin liittimiin.
Jontse
Onkohan kellään edes tietoa noista ajovalopiuhojen värikoodeista?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Onko sinulla jo WIS? Sieltä löytyy sähkökaaviot.
Jontse
Ei ole WIS:ä, saiko sen jostain ladattua?
KAPU2
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 04&start=0
Ainakin pari viikkoa sitten onnistui WIS lataus tuosta. Asenna englanniksi ja 32bit windowsille.
Jontse
Perskule kun taloudessa 2 konetta ja molemmissa 64bit winukka . Noh voihan nuo auton valojen piuhat mitata ja uudesta kokeilla että mikä on mikä. Meneeköhän korkeudensäätömoottoriin 3 johtoa?
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pistä Vmware tai VirtualBox tai joku muu vastaava, mihin voi pistää 32bit Windowsin ja sen päälle sitte noita Saab-softia.
