trionic 5.2 käykö sen tilalle 5.5 boxi
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tuo pentele lähtenyt käyntiinkään eilen kunnolla. Jotenkuten nytkin yrittää mutta sammahtelee.
Sadevedet tulvinut oikealle jalkatilaan ja siellä sitä nyt riittää.
Eilen vasemmalle kääntäessä tai auto vinossa käynti häröili 500rpm-1500rpm väliä ja 2 kertaa sammuikin. Tehoja kuin 1200l ladassa.
Raitisilmasuodattimen eilen ensiapuna vaihoin, sen kannen tiivistin ja poistoreiätkin rassannut.
Kun kuivaa ilma ja matot niin ämpärillä vettä ja yrittää etsiä tuon vuotopaikan.
Ongelma se että boxikin liittimineen on aivan vettätihkuvan märkä kun näkösälle kaivoin.
Pikakyssäri ettei turhaa hommaa tee eli käykö 2.3T 5.2 tilalle 5.5 2.3T boxi?
Kuivattaa pitää tuo oma mutta takeita toimiiko ja miten ei ole.
Etanolisoftattu 5.2 varaboxi löytys ja bensasoftaksi sen kyllä voisi muuttaa mikäli nykyinen kärvähtänyt.
Ps. Lisää ruuveja ja vastakappaleita hain vielä niin saa akvaarion kannen jokakohdasta kiinni kuskin puolelta.
Jäsen 2986
Tonnari88
Re: trionic 5.2 käykö sen tilalle 5.5 boxi
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Mitäs se Saabi ny noin alko tökkimään. Se etanoliboxi onkin 5.5. T5.5 ja T5.2 boxin erona on se, että 5.5 boxissa on muistia tuplasti enemmän. Elikkä kun 5.5 boxiin halutaan 5.2-softa niin se pitää kirjoittaa Eculle tuplana.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
Kupari
Kiitos
Alkoi tuo toimimaan taas kun kuivasin tuon boxin ja liittimet. Päässy vaan vedet väärään paikkaan ja tiivistää niin ei jatkossa huolta.
Oli ilmeisesti liikaa vedenpoistoille viikolla sade, myrsky, hevoskastanjan kukinnot + siemenet ja raekuurot.
No investointeja tähän ei ole mennyt vielä muuta kuin momenttitukien puslat, muutama ruuvi, 10cm bensaletkua + 2 klemmaria, raitisilmasuodatin ja ilmastoinnin huolto+aine.
Muut pikkuosat voinu esim. ahtoihin liittyen testata tai ottaa cde:stä.
Loksut ja takaluukun pikkutäplät korjataan juhannuksen jälkeen kun loma alkaa.
Ajanut nyt 2127km oston jälkeen ja kaikki mitä varusteita on (kattoluukku, lasit, lukot, peilit, ilmastointi jne) toimii hyvin.
Ei vuoda, hävitä tai tiputa mitään öljyjä tai nesteitä.
Laatikko ja kytkin on hyvät, kepin säätö ainut mitä tehnyt.
Kone pelittää rautana kuten pitääkin, sähkötkin tuota vesihäröä lukuunottamatta ei ongelmia.
Pitää kysellä jos löytys softaajaa, kattos samalla mikä ohjelma nykyisessä sisällä ja toimiiko oikein. Toinen mitä pitäisi lomalla jäljittää ja hankkia varalle on kampuran asentoanturi joka tähän ymmärtääkseni hankalampi saada.
Jäsen 2986
