Takaluukku ei aukea sähköllä
Tortilla
Viesti Kirjoittaja Tortilla »
Haeskelin ratkaisua otsikon mukaiseen ongelmaan mutta en löytänyt ihan sitä mitä hain. 9-5 sedanin takaluukku lopetti sähkötoimisuutensa. Avausnappia painaessa ei kuulu mistään mitään. Avain onneksi toimii.
-Ohjekirjasta ja sulakerasiasta ei löydy ainakaan pelkästään luukulle olevaa sulaketta tai relettä. Lieneekö jonkun kanssa samassa vai onko sellaisia ollenkaan?
-Johtoko poikki? Kukas sen korjaa pääkaupunkiseudulla (sopuhintaan)?
-Voiko kuskin ovessa oleva avauspainike hajota?
Hyviä vinkkejä otetaan jälleen vastaan.
9000T&95SE
Re: Takaluukku ei aukea sähköllä
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Tortilla kirjoitti:Haeskelin ratkaisua otsikon mukaiseen ongelmaan mutta en löytänyt ihan sitä mitä hain. 9-5 sedanin takaluukku lopetti sähkötoimisuutensa. Avausnappia painaessa ei kuulu mistään mitään. Avain onneksi toimii.
Lukuisia kertoja puhuttu sedanin johtosarjasta ja tässä ohje http://saabworld.net/f29/sedan-boot-tru ... 9-5-a-164/
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Tortilla
Paljon kiitoksia. Saa nähdä miten keskellä kämmentä olevilla peukaloilla onnistuu.
Hitto kun toivoin, että jossain olisi ollut sulake tai rele jonka vaihtamalla kaikki taas toimisi.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Korjausta on sitten aika turha tehdä Motonetin yms. marketin paukkulangalla, ainakaan, jos meinaat luukkua talvella aukoa. Kokeiltu on, ei kestä :twisted:
Taipuisaa silikonieristeistä piuhaa ja kutistesukat liitosten päälle, niin ei tarvitse uudelleen korjata ensi keväänä.
Tuossa osviittaa: http://www.vekoy.com/index.php?cPath=79_887_2403
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Toimiiko kaikki takaluukun valot ? Entä tavaratilan valo ?
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Tortilla
Kaikki takavalot toimivat, rekisterikilvenvaloja myöten. Takakontinvalo pimeni jokin aika sitten mutta enpä tiedä onko sillä yhteyttä tähän ongelmaan.
Jos/kun totean homman itselleni mahdottomaksi, tietääkö kukaan pääkaupunkiseudulla korjaajaa? Monenkohan tunnin homma tuo voisi olla?
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Puolisen tuntia. Helppo homma.
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Homma on varsin helppo.. Purkaa vähän verhoilua luukusta niin se koko johtosarja lähtee näppärästi irti, sit se on helppo korjata pöydällä.. Ekalla kerralla tuohon saattaa mennä n. tunti..
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
käyttiksinä: OG 9-5 -99 Estate 2.3t biopower ja OG 9-3 -01 2.0t
klubilainen nro. 5663. Ei oo riemulla rajaa kun Saabilla ajaa. :)
9000T&95SE
Tunnin homma. Itse en purkanut mitään verhoiluja. Irrotin haitarikumin luukun päästä ja vedin kasaan. Siten vedin takaluukun päästä paria katkennutta piuhaa muutamann sentin, kuorin päät ja juotin yhteen. Tietysti suojakuoret päälle. Ei mitään jatkoa. 8 vuotta toiminut.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
Tortilla
Re: Takaluukku ei aukea sähköllä, taas aukeaa
Kiitoksia vinkeistä.
Ryhdyin vihdoin toimeen ja taas toimii. Johtohan (rihma) sieltä oli poikki. Onpa onnettomilla rihmoilla vedelty sähköt. Suunnilleen jokaista johtoa oli jo aiemmin joku tinaillut.
Tuntuu 300 tkm olevan paikka jossa tuntuu että loistoauto muuttuu kotteroksi. Joka paikka tuntuu hajoavan...sytystyskasetti pamahti varoittamatta, vetoakseli meni vaihtoon, mukiteline kitisee, kojelaudassa kitisee jokin muukin, etupää jyrisee niin perkeleesti, liekö pyöränlaakeri vai mikä, pakoputki seulana, tuulilasi halki, automaatti nykii etenkin alaspäin vaihtaessa, takalokasuojat ruostuu....mutta näistä murheista lisää muissa ketjuissa.
