Onko tietoa kyseisen auton historiasta
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Kyseessä siis tälläinen nettiautossa myynnissä oleva yksilö http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6465893 Jos jollain on tietoa historiasta olisin halukas kuulemaan koska vaimon sisko on autosta kiinnostunut.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
karg
Re: Onko tietoa kyseisen auton historiasta
Viesti Kirjoittaja karg »
Historia ei oo tuttu, mutta ilmoituksessa on ainaskin virhe. Tossa ei oo automaattista ilmastointia vaan manuaalinen ilmastointi.
Samoin vuosimalli on väärin. Vuosimalli on 2005, käyttöönottovuosi on 2004. Ei tainnut pahemmin olla muutoksia 2004->2005 SportSedanissa, eli sinänsä kohtalaisen merkityksetön virhe, ja ostajalle vieläpä edulliseen suuntaan.
kartsa86
Joo niin huomasin itekkin että on manuaali ilmastointi eikä ikävä kyllä ole vakkariakaan.
Vakionopeudensäätimen saat tuohon hankittua ostamalla marmorilta vakkarillisen version varaosaviiksestä. Maksaa jotain parikymppiä. 8)
karg
Selkeä "Suomi-auto" :D
Vakkarin viiksi maksoi tossa pari kk sitten 15€, saattoi olla pientä alea mukana, mutta halvalla selviää. Sen lisäksi tarttee Tech2:lla ohjelmoida cruise käyttöön.
kartsa86
Joo ei se viiksi pahan hintainen ole täytyy varmaan hommata jos tohon päätyy,tänään olis tarkotus mennä kattoo miltä auto näyttää :saab:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Radion rattinapitkin puuttuu... :)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mutta on xenonit! Varmaan ruksittu puolet vähäisistäkin varusteista pois, että saatu nuo valot mahtumaan budjettiin. ;)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Onkohan ksenoneita... ilmoituksessa mainitaan ksenonien lisäksi sumuvalot, mutta ei niitä ainakaan auton keulilla näy. Ehkä sillä tarkoitetaan takasumaria :lol:
Vai näkeekö ksenonien olemassaolon noista kuvista?
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
AZP kirjoitti:Vai näkeekö ksenonien olemassaolon noista kuvista?
Valokatkaisijassa ei näytä olevan korkeussäätöä = Xenon-valot
Saabiton Saabisti
kartsa86
Tänään kävin kattomassa ja oli tosiaan xenonit mutta sidissä oli vikailmoitus korkeudensäädöstä joten jotain vikaa niissäkin oli. Kohtuu siisti mutta jonkun verran pikkuvikaa rattilukko ei mennyt päälle kun otti avaimen pois ja kuskin turvavyö kelautui heikosti sisään.
karg
Jos siitä on ollu akku irti, niin rattilukko ei toimi ennen ajolenkkiä. Jos ei toimi tonkaan jälkeen, niin vikaa on. Turvavyön mekanismissa on varmaan likaa, toi hoituu putsailemalla.
kartsa86
Kyllä mä sillä pari kilsaa ajoin tosin ihan taajama alueella mut ei ruvennu skulaamaan,onkohan se xenonin korkeuden säätökin sekasin akun irtiolosta?
karg
Ei pitäis minkään systeemin seota akun irrottamisen takia. Pitäs saada Tech2 tohon autoon kiinni ja skannata se läpi. Vikakoodeja löytyy varmasti muutamia.
