Orggismankan aux liitäntä
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Aiheesta on koko englannin kielinen intternetti täynnä tietoa, mutta täältä ei nopealla hakemisella viellä kunnolla löydy, jotenka josko tänne saisi mahdollista keskustelun tynkää ja infoa aiheesta?
Näitä vaihtoehtojahan auxin kytkemiseen on ainakin muutama kappale. On cd vaihtajaan matkiva 120e palikka, voi kaivella mankasta suolet pihalle ja juotella sisään piuhan sinne ja tänne ja sitten voi käyttää hyödyksi puhelin liitännän suomia mahdollisuuksia kuten itse tein.
Parista silvotusta ISO uros ja naaras liittimestä, bilteman katkaisimesta ja ensimmäisestä löytyneestä naaras aux liittimen sisältävästä piuhasta saatin tämmöinen aikaiseksi:
Nappi on siis kytketty toisesta päästä tel mute pinniin ja toinen pää maihin. Siitä painamalla mankkaa menee telephone tilaan ja tel in ja tel gnd pinneihin liitetty aux singaali kajahtaa soimaan.
Nappi ja liitin pysyy kiinni lasikuitukitillä
AUxilla kuunnellessa ääni tulee nyt tosin monona eikä siihen voi vaikuttaa basso ja tremble säädöillä. Lisäksi voluumi jaa melko matalaksi täysillä soitettaessa. Kyllähän sillä musiikkia kuuntelee mutta ei täysiä.
Onkos muilla millaisia ratkaisuja ja kokemuksia aiheesta? Tietääkö joku millä tota volaa nyt saisi boostattua ylöspäin?
Audiopäivitystä on tosin tulossa tulevaisuudessa laajemmaltikin jolloinka sitä ääntä tullee enempikin pihalle.
MikkoLaine
Re: Orggismankan aux liitäntä
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
Oli sama ongelma. otettiin tuolta johtosarjasta tuo (pelkääjän jalkotilasta muovi pois ja sieltä pari piuhaa)
Jäi volumetaso hieman liian pieneksi.
Tällä hetkellä cd soittimesta; soitin irti, ruuvi takaa auki ja kuoren palanen pois, katkoo soittimelta lähtevien äänien polut ja pistelee auksin piuhat tilalle (ettei tuu cd:ltä ja auksista ääntä). cd pitää olla sisällä että toimii. ja pyörimässä. eikä sitten enää kuunnella cd-levyjä (toki tuohon voi tehdä monimutkasemman ratkasun, jotta levyjäkin voi vielä pyöritellä)
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
MINI COOPER S 1.6 -04
nevssons
Jonkinlainen kuuloke esivahvistin voisi tehdä temppunsa tässä paikassa :D
Virrankin saa kätevästi vahvarin liittimestä ja tilaahan siellä piisaa.
EDIT: Saabimaailman foorumilta löytyikin tämmöinen tekstinpätkä:
The start input volume of the Telephone in can be set by turning on the head unit while holding down the Band button on the head unit. Use the Seek button to toggle to the Telephone volume and adjust.
Täytyy tämä vielä ihmetellä.
EDIT2: Ja se olikin vain sen oletus voluumin säätö. Olisi ihan auton manuaalistakin tuon löytänyt. Huoh.
Sen sijaan huomasin että radia viellä hiljaa humputtaa taustalla. Jossain nettikeskustelussa muista lukeneeni että jos jotain ei tee jotenkin, jää radio hörisemään taustalle ja täysi voluumi saavuttamatta. Täytyy nyt katsoa mikä juttu sekin sitten oli.
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Mulla kolkissa kasettisoitin ja kasettiadapterilla mennään. Säädötkin toimii ja löytyy bassoa. Äänenlaatukin yllätti. :) Hintaa tuli 3,97€ :P
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko
nevssons
Nyt on kokeiltu ihan vaan juottaa ne piuhat piirilevyynkin. Mankasta pohja irti ja sieltä paikantamaan rivi mistä löytyy radion singaali, puhelimen singaali ja cd singaali vierekkäin.
Rapsuttelin puukolla kuparit katki puhelimen singaalien pinninen välistä jotta saa äänen stereona ja muuta reittiä tuleva singaali myös katki. Nämä oli esitelty jossain netin syövereissä tosin toisen tyyppiselle soittimelle. Singaalit pinneihin ja maapiuha maihin.
Tuotos autoon kiinni ja puhelinta kytkettäessä kuuluu lupaava rohina. Ääni tulee streona kuten pitääkin mutta mankka edelleen hissuttaa taustalla ja äänenpaine laski kohtuulliselta tasolta aivan liian matalaksi.
Ääni tulee kuin täysin vahvistamattomana suoraan kännykältä stereoille, mutta rohina kyllä kertoo että on siellä vahvistinkin välissä.
Väkisinkin tulee mieleen että maapiuha pitäisi olla muualla. Täytyy vain miettiä missä.
nevssons
Jahas ja kolmas kerta todensanoi.
Nyt asiaa lähestyttiin tämän ohjeen pohjalta. Vaikka piirilevyssä olikin eroja, oli ne silti pitkälti samanlaisia. Noiden liitäntien päällä oli joku häiriönsuojakoppa joka piti ensin juottaa irti.
Sitten paikannettiin pinnin L- ja R-channel ja juotettiin singaalit sinne. Maapiuha minulla olikin jo maissa ja häiriönsuojakoppa takaisin. Kopassa oli valmiina sopiva kolo millä piuhat sai alta pois.
Piuhat siis tulevat mankan takaa ulos naaras aux liitäntään josta jatkavat matkaansa sitten tuohon ekan postin liitäntään. ISO patentin tilalle juottelin uros auxin. Se nappi jäi nyt sitten toimettomaksi joten pitää miettiä josko sille olisi tulevaisuudessa jotain käyttöä.
Ääni tulee täysiä, stereona ja siihen voi vaikuttaa basso ja tremble säädöillä. Mankan pitää soittaa radiota ja sitten riittää kun auxiin liittää kännykän niin radio vaimenee ja musiikki pauhaa.
Lopputuloksena voin sanoa että tämä oli jopa helpompi tapa kuin noitten liittimien patentointi. Kun tietää minne piuhat laittaa menee niitten juottelussa alle puolisen tuntia. Kun viellä ottaa huomioon että ääni tulee nyt kunnolla on tämä oikein kelpo tapa.
Se on sitten jokaisen oma asiansa miten piuhansa reitittää, mutta tuolle napille toimii hyvin kombo 20cm naaras aux RCA adapteri(Näissä vähän helpommin juoteltavat piuhat sisässä) ja puolen metrin uros-naaras aux piuha.
PS. Mankkaa ihmeteltäessä tuli huomattua että vahvistin siru on täysin samanlainen mosfetti mitä pioneer ja monet muut valmistajat kovasti mainostavat käyttävänsä. Hakemalla kuvan sanoilla pioneer mosfet chip löytää täysin identtisen sirun.
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Itse halusin säästyä ylimääräiseltä säädöltä ja ostin tälläisen:
http://saabaux.com/
Kyllähän tuo jonkinverran maksaa ja AD-muunnos ei ehkä mitään hifi-tasoa ole, mutta asennus kesti 5-10 minuuttia parkkipaikalla ilman mitään ylimäärisiä työkaluja. Ja kun tilasin tuon napin jossa on tuo liitin niin tuli todella siistinnäköinenkin tuosta.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
