9-3SC 1.8t 2008 ei käynnisty
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Pyörittää, nopeusmittarin neula nousee. Kampiakselin asentoanturi vaihdettu, ei vaikutusta. Bensaa mittarin mukaan neljännestankki, keula aavistuksen ylämäkeen. Bensapumpun sulake ok. Mitä seuraavaksi?
karg
Re: 9-3SC 1.8t 2008 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja karg »
Voiskohan bensapumppu tai bensapumpun rele olla rikki? Jos/kun vaihtelit softaa siihen ni koita vakiosoftalla myös, että vaikuttaako mitään.
KAPU2
Bensapumpun rele naksahtaa kun laittaa virrat päälle. Releen ohittamalla surisee takapenkin alla, mutta ei silti käynnisty. Akku oli latauksessa välillä, nyt tulee "Limited performance" ilmoitus kun laittaa virrat päälle, normaalia?
Täytyy seuraavaksi kokeilla vielä alkuperäisellä softalla.
KAPU2
Ei lähde alkuperäisellä softallakaan käyntiin.
karg
Löytyykö vikakoodeja?
KAPU2
Vikakoodeja löytyi, osa varmaankin viittasi bensapumpun releen ohitukseen. Mutta niiden lisäksi sitten tuli koodeja, jotka viittasi moottorinohjauksen pääreleen johdotukseen (en nyt muista tarkasti), mutta mittausten perusteella vaikuttaisi siltä, että ECUn A liittimen pinnin 1 johto ei tule moottorinohjauksen releelle asti. Tämän releen ohittamalla auto lähti käyntiin, ja releen toinen ohjausnasta on kokoajan B+ jännitteessä, joten vaikuttaisi aika selvältä että kun ECU yrittää maadoittaa relettä, niin ohje ei tule releelle asti.
KAPU2
Johto poikki noin 15cm päässä sulakerasiasta, siitä kohdasta mistä johtosarja on niputettu koriin kiinni.
