Saab 96 latausjännite
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Onko normaalia että tyhjäkäynnillä (900rpm) latausjännite on valot päällä 12.5 v ja suuremmilla kierroksilla max 13.5 v.
Minun mielestä tuntuu aika alhaisilta. Ongelmanahan on että valot päällä tarpeeksi kauan tyhjäkäynnillä akku tyhjenee eikä riitä virta käynnistykseen
Onko tuossa latausreleessä jotain säätöä millä saisi latausjännitettä nostettua?
Mullahan on tuossa hyllyllä 900:n laturi, sillä sen saisi kyllä pelaamaan helposti mutta jos noilla alkup. osilla sais tuon jännitteen pysymään akussa niin aina parempi.
8)
Mikko_H
Re: Saab 96 latausjännite
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Jännitteensäätimessä on kärjet, joiden jousta taivuttamalla saa säätöä vähän tehtyä. En vaan muista löysäsinkö vai kiristin, kun sain jännitteen kierroksilla putoamaan 17,1 -> 15,7 V ...ja akun kiehumisen loppumaan :mrgreen:
äölkjhgf
Kiitos.
Täytyy säädellä kärkiä että päästään keskiarvoon 14 volttia
äölkjhgf
Kiitos Mikko_H:lle.
jännitteen tosiaan sai ohjeesi mukaisesti nousemaan kun vääntelin kärkien vastakappaletta ylöspäin. Tarvittaessa vaikka 17 volttiin 3000 rpm. Tyydyin kuitenkin 14.6 volttiin 8)
Tyhjäkäynnillä silti pukkaa vain 13 volttia, mutta kaipa se riittänee.
On mulla jemmassa mersun laturi jossa sisäinen säädin ja menee lähes heittämällä paikalleen mutta kokeillaan nyt ensin tällä kytkennällä riittääkö virta katsastusasemalle asti :lol:
äölkjhgf
ei kuulu otsikkoon, mutta suuri kiitos kuuluu myös mestarille kun toimitti edullisesti hyvin toimivan jarrutehostimen. Ehkä sitä tänä vuonna saa tuon 96:n leimattua.
Jarrut toimii täydellisesti mutta käsijarru vähän heikko. Olisiko vaijerit jumiutuneet?
Käsijarrukahvakin on jotenkin väljä saranoiltaan, onko OG 900:n vm 90 kahva helposti soviteltavissa kajaakkikaksikkoon? No sekin selviää sitten kun alan asiaa tutkimaan mutta jos jollain kokemuksia niin otan kiitoksella vastaan kaikki mahdolliset tiedot 8)
äölkjhgf
Niin ja siihen vielä voisin tarvita apuja että miten ne alipaineletkut kytketään välillä kaasutin-virranjakaja-lämmitysletkun välissä oleva mokkula. Mulla ei nyt ole käytössä kuin 1-kurkun ja virranjakajan välinen letku niin olisi mukava kun kaikki toiminnat olisi oikein :lol:
